nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Правильное ощущение! В дампах мусор! Каким прогером читал? и при этом какого производителя выбирал? Там по-ходу перед цЫферками S стоит? Учим матчасть!
  2. вот такой блок ищи, а вообще, может его и не найдёшь, моторный могли ввести в режим автосинхронизации, а иммо убрать. Читай 46ую с моторного.
  3. Процессор понятно, какая-то часть работает, раз есть накачка, а что с обвязкой, трансрессивер какой нить на входе-выходе? И фото наклейки покажи, с буквой А, фиксированный код.
  4. Не утешило. Давай фото блоков, внутри - снаружи, моторного, того который затопило. Подразумеваю, что потонул бодик типа, радиоканал и центр. замок. Раз накачка есть, иммо, работает. Какие ошибки? конечно посмотреть сканером каким-нибудь.
  5. Просмотров больше 20ти, а не кто не пишет. А почему? А потому! Потому-что написали какую-то кашу, как вам помочь? Что за суперлок? что это? Там пассивный иммо, какой брелок? В ключе чип есть? На замке антенна есть? Оформите темку нормально, если хотите получить помощь.
  6. Понятно всё это, но пусть попробует, а вдруг... в его ситуации все средства хороши.
  7. Ну если сканер, доведёт по подсказкам до ввода кодов, стукнись, посчитаем, только вечером, когда клиенты поутихнут.
  8. На пальцах не объяснишь, это надо самому поработать с ними, а вообще, и тот, и тот гамно, клоны которые делают старьё, которого на дорогах уже и поискать нужно.
  9. Да. Случай не из лёгких, в вашей ситуации могу подсказать следующее, езжайте на тамошние разборы и покупайте комплект, иммо - моторный - ключ, так и до дома доберётесь.
  10. Реле блокировки стартера за панелью приборов, но проще на блоке сигналки снять разъём, что-бы не пикала и не моргала, и на массу посадить управление реле стартера, вызвонить сей провод, думаю труда не составит.
  11. Ну ещё и я свои пять рУблей вставлю. Если идсом шить ключи, нужны оРигинальные Фордовские, и не подготовленные Тангой. И как выше писалось можно Б/У.
  12. Через какую законектится с иммо, через ту и пиши, пробуй.
  13. Пинаю. А чего не попробовать? В абрике есть подготовка ид46 для митсубиси, им же и прописать, или АДешкой. Чего тормозим? "маслом кашу не испортишь".
  14. А там разве пин моторного нужен? Опкомом вход, в программировании ресет блока, дальше пин с иммо 2 нужен. Опят-же вход в иммо, ввод пина, функции иммобилайзера, а там всё видно.
  15. Да этот скан работает только со свежими авто, и с программой не ниже 128 версии. До 2006 тачбук, с 2006 по 2010-11 IDS, ну и сейчас поддержка J2534, мангуст, абритус.
  16. Чего гадать на гуще, делайте диагностику, не велик заводите.
  17. Ну и прописывай с Х100+, он пин не попросит.
  18. Кстати, ошибки по двигателю какие?
  19. зто ключ номер 2 Это уже лишнее.
  20. Дал-же пару с изменённым ключём под номером 1, там всего два варианта как писать, участвуют четыре байта после 7Е, можно прямо, можно в свапе попробовать записать. Дерзайте, нет ничего дороже собственного опыта.
  21. В Танго и TMPro2 не нашёл такого блока, где ещё посмотреть?
