nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Тирис- трансивер.pdf, трансивер, нежная весчь, питание 5вольт, частенько летят по причине тыкания контролькой в штекер амплифера..
  2. Код думаю не поможет, всё в инжинерке, тем более если сбросили блок.
  3. Если дамп считан правильно, то он "никакой". И думаю всё-же не Торнео, (иммо в панели), а Транзит. Вот попробуй этот залить 95040.BIN, твоего там ничего нет, но для проверки, и сравнения пойдёт, это для ошибки по конфигурации иммо. Если этой ошибки не будет, можно будет попробовать сделать под твой моторный и ключ.
  4. Чек, горит? Возможно перемычка не спасёт.
  5. Отвечу так, не возможно сделать невозможное.
  6. D2 ring, порвать волокно очень сложно, а вот неисправность компонента, вполне может иметь место, проверяй wake up линию, телефон, чейнжер, тв. А по большому, Стара достаточно выявить неисправность.
  7. Вот так всегда Евгений, стараешься, помогаешь чем умеешь, а тебе даже не скажут, прав или нет, получилось не получилось, не говорю про спасибо:)
  8. 7 вольт и импульсы - это откуда? С антенны или с усилка? Дизель или бензин? Ну неужели тяжело тему нормально оформить. И что диагностика говорит.?
  9. Понял, понял. А чем интересно топик ключ читал?
  10. Без стара машину не сделать по нормальному.
  11. Достать коробочку ещё та задачка!!! И просто так его не увидишь, по технологии, надо корпус печки снимать.
  12. Правильно, что лезите проверять искру и форсы, (многие, на форуме сидящие, ремонтят посредством правки дамповЪ) и, Если нет питания на форсунках, при чём здесь иммо?! Нашли где стоят реле и предохранители, теперь там полазийте, может чего увидите, нет, проверяйте проВодку ! Накачка- электромагнитное поле (ели это о чём-то говорит), посредством которого, и происходит обмен данными. Читайте, чем проверить накачку, на форуме куча тем по этому вопросу.
  13. Американец 2011 год 93C86 BCM_USA.bin
  14. Перетёр, адрес в принципе правильный, максимальное число вариантов из того, что потёр, 10, не так много...
  15. Горит лампа АБС или противоскольжения? Опять-же, торит или моргает? Возможно и кодировки поехали, может дорожная проверка активированна, в любом случае смотреть не ошибки, данные, что есть чего нет. Проверить кодировку к дяде Росу. И вопрос, исходный дамп назад заливался? При нём лампа горит?
  16. Это два разных девайса в одном корпусе. В принципе можно пользовать, у самого такой имеется. Добавлю, хитаг там для свежих авто.
  17. Парни! Харэ лаяться, по теме видно, идёт естественный отбор, если человеку это всё надо, будет прислушиваться и изучать, если он временный, то вся возня вокруг его вопроса его не тронет, а оттолкнёт. Помочь конечно надо, и после нескольких подсказок станет понятно, в теме ТС или пролетел, и поверьте от нас ничего не убудет.
