nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Дамп иммо адекватный, дамп моторного где?
  2. Интересно, когда разъём сняли?, пару дней назад? Даже если выкинуть блок из авто, TPMS программно в гетевее и в панели приборов, и думается лампа ещё загорится.
  3. Дополню, S57780 - трансивер, питание 5v, микросхемка вылетает после тыкания контролькой в разъём, а тут, жёсткая переполюсовка.
  4. А что из оборудования есть?
  5. Из ваших сообщений, я понял одно, у вас, кроме "каменного лица", нет надлежащего оборудования, и вам эту машину, самому не сделать. Думаю, диагностику, вы не правкой дампов делаете. Отдайте авто специалистам, коих в столице полно. И покупайте оборудование для работы с иммо, если хотите работать в этом направлении.
  6. Обновить моторный, донорский дамп в иммо, к нему пришить чип, в оконцовке всё Старом "подправить".
  7. Ну, тогда искать похожий дамп, возможно первый раз криво считал.
  8. Не сталкивался, но! теоретически, сигнал с дачика должен прийти в блок (BCM, UEC...) туда, где стоит реле стартера, соответственно, найти реле - понять, какой сигнал отсутствует при повороте ключа на старт, но не выжатой педали сцепления. Думаю это будет минус, и подать на ногу реле необходимый сигнал. Это вариант один. Вариант два, сканером перепрограммировать блок в котором и есть реле стартера, в комплектацию "АКПП". Учтите, всё это я написал в теории, может натолкнёт на мысли.
  9. Первая идея, и пока наверное единственная, сделать диагностику! Да, и помимо ( ,мозги,бабина,свечи датчик кв), есть ещё датчик детонации, датчик ОЖ, ДМРВ, и датчик положения распредвала, а ещё проверь давление топлива.
  10. Почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24243/, в личку стукни, если что.
  11. А может микросхемку перевернуть...:)
  12. А перемычка ни как? Синхра.
  13. Качественное фото блока с двух сторон покажите, проблема, возможно в обвязке-подтяжке. Да и другой блок если есть под руками, можно подкинуть, перелив епром, конечно перед этим сравнив железо.
  14. Ну, и почему здесь нельзя было сразу написать номера и вины!!! "КОЛЛ" за оформление темы.
  15. Суть проблемы в чём!? И номер блока какой!? ..и зачем кодировка, если машина горит ... Вы хоть знаки препинания пишите !
  16. OpelScanner team Постучи к ним, за деньги получишь пин за 40 зелёных денег, сам месяц назад пин покупал.
  17. А чем вы её "моторолу" будете читать? И чем будете читать ключи, чтобы затем их увидеть в дампе?
  18. Почти сотня ненужных вопросов и ответов!!!! А темка реально вот-так выглядит... Жаль, только решения всё-равно нет. Выкладывай теперь три дампа, кто нибудь сошьёт, хотя.. есть инфа в сети, как править, но надо поискать.
  19. Key1.bin, Key2.bin, Key3.bin, пробуй, только перед возвращением памяти на плату, (уже подсказывали) разряди ёмкость, закороти выводы пинцетом, информация о ключе сидит в процике.
  20. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KYgEn_xQQKI Чуть бойскаута не потеряли.
  21. На эти иммо, с литерой А, код фиксированный. Читайте форум, код есть здесь.
