nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. В вашем случае, данные ключа ни к чему, радиоканал работает. А в дампе иммо надо поменять один байт, и если вы этим не занимаетесь профессионально, а просто клиент накурившийся форумов, не подскажу. И думаю, нормальный специалист не будет за эту работу брать столько, сколько вы озвучили.
  2. Спасибо. за дампик, в коллекцию. Подтвердилось, блок лёг.
  3. Ошибка В1100, структура дампа "интересная", но правильная, не мусор , как в начале думал. Проц разгоняется до "красна", а так всё живое. Блок менять. Но, от дампов не откажусь, на посмотреть. Вот что было в моём блоке Lexus GS300 89170-30360_B1100_no work.bin
  4. Здравствуйте! Ищется дамп с сабжа, в любом состоянии, в родной памяти мусор. У нас не нашёл. Есть на фрикере, может кто из местных там зарегистрирован, поделитесь пожалуйста, http://phreaker.us/forum/showthread.php?t=8506 Спасибо.
  5. Так и тот-же лаунч синхру ставит назад.
  6. Есть достойные приборы., самый дешёвый китайский, выручал не раз, инструмент не основной, но рабочий, KLP 4,2, держу на всякий..
  7. Ну, И, родным ключём авто заводится или нет?! Как на допросе, ей-богу, вам же надо её сделать.
  8. Был слёт синхры, а пытались пришить ключи,через "дырку", стереть-стёрли, а прописать, увы. Для начала узнать пин, а дальше дело техники. Читай бодик.
  9. Блок легко достать, разбирать не много надо. Снизу слева от руля.
  10. Может. И не только иммо "грохнуть", а ещё и на газ перевести, чтобы бензин не заливать.
  11. А там в штекере иммо есть два проводочка, зелёно-черный и зелёно-красный, их соединили вместе?
  12. Только железо, есть дрова, работает с VIDA-вольво, Techstream-тойота, TechWin-опель, HDS-хонда, а в основном это флешер.
  13. Не хочет он у вас работать, после арабов.
  14. Парни, скажите, коротко и по сути, прибор стоит своих денеХ?
  15. Иммоофф на бошары от этих машин не встречал. Накачка на антенке есть?
  16. 1610 ошибка по синхре, а вы пытаетесь ввести пин. По аналогии к опелю, моторный вяжется от иммо. Восстановите епром моторного, и пытайтесь прописать ключи в апс, benladenff уже написал.
  17. Самое время сделать диагностику, смотреть ошибки, а больше актуальные значения, и изучать.
  18. С таким обширным ответом, авто точно не запустите! Лампа иммо горит постоянно, или мигает (в охране)? И думается мне, что на этом корче иммо не блокирует стартер. Делайте диагностику, и выкладывайте ошибки!... если они есть.
  19. Ни разу не делал, ключи точно в панели? Память какая? Опять-же, как не заводится? Подхватывает, не набирает обороты, глохнет? SEC лампа как себя ведёт? Горит, не горит, моргает?
  20. Что с давлением? Основной вент включается? Дополнительных нагнетателей нет? Какие работы проводились? Правильно формируйте вопросы, будут ответы.
  21. Юра, ещё раз Спасибо! Посетил, сайт в закладки положил. Поизучаю.
  22. +1, Макар прав. Человек даже не написал откуда он.
