nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Лечу, снимаю порчу, по фотографии! Что было-то хоть, поведай. Смарт, интелегент, ключ какой?! Родной не родной...
  2. Из перечисленного ничто не подойдёт, тем более если там нет штекера ОБД 2.
  3. Продолжу. С авто разобрался, отремонтил. (очень грубо ковыряли) Блок как и подсказал keyvlad, за бардачком ,,, причём и чипы и ремоуты в блоке интелегента, в бодике нет ничего. Радио пишется с Т300 без пинов, но при включенном зажигании ключём с чипом, (не ремоутом), причём трёт так-же легко, и не только радиоканал но и сами чипы! Железный ключ с техасом ID60, в дампе в явном виде, филипсы здесь не участвуют (7936 для систем, которые только с бодиком), работают только пульты. Вот блок интелегента, ,,, ну и свалки чуть-чуть, BCM2 95080 original.bin,93C56x16.bin. Закрыто.
  4. Провода не причём. Ключ в иммо сидит? Если да, найди Лаунч, он восстанавливает синхру. Ну или Т-300, пропиши ключ по новой, через "дырку", синхра сама ляжет.
  5. Да..., лучше такой перевод не читать, совсем каша в голове будет. А по делу, Женя написал, прочитай и сохрани(это правило), ну а потом можешь и валить и восстанавливать. Прибор то наверное к компу подсоединяется?
  6. От форда ключ не подойдёт, тебе нужен 8С чип, разницы нет новый или старый.
  7. Парни спасибо! Сейчас в отъезде, не дома, в Оренбург занесло, тачка в гараже. Завтра буду дома, буду разбираться, обязательно отпишусь.
  8. Здравствуйте. Проблемка с Nissan Note, всё запущенно. Машина с интелегентом, причём, есть три ключа, два 36ых и один ID60. Пульт работает один с 36ым, он же и запускает авто но как интелегент, как простой ключ запуска нет. Второй 36ой не открывает, и не запускает. И третий ключ, который ид60, запускает как ключ, и мертвый как интелегент. На данный момент авто не запускается, SEC на панели не моргает, но бывает и прорыв, снял клемму, поставил, заморгала секьюрити, заработали ключи. До меня менялись, моторный, BCM, IPDM, причём бодика в наличии два штуки, оба работают (спецы!) Подскажите ,ГДЕ находится блок интелегента, в заводском мануале есть рисунки, опираясь на них, не нашёл , панель без верхней накладки просматривается на сквозь, не увидел.
  9. Иммо в моторном, PATS 3 поди уже, питание на усилителе проверь.
  10. Резонанс изменить сопротивлением, а чтобы получить больше подсказок, дооформить профиль.
  11. Вам экстрасенс нужен! На карте города, где нет запуска, крестики поставьте, и туда ни ногой! А по делу, иммо у вас активный, только с брелком?, или в ключе есть чип? , ставите на охрану, и не снимая с охраны при включении зажигания светодиод тухнет? Теоретически трансформатор может выдавать какие-нибудь звуковые волны, но ни как не радио, ещё и с частотой близкой к частоте брелока от машины. Вам уже дали совет, и я поддерживаю, ищите спеца.
  12. Может в начале сканер подсоединить, ошибки посмотреть, накачку проверить, проверить предохранители, рассказать с чего всё началось.
  13. А попробуй что нибудь туда записать и в последствии прочитать.
  14. Вот-вот, и оформить как полагается, а то можно только догадываться, какой двигатель, какой номер блока?
  15. Дорога шикарная, по нашим меркам, ездил в ваши края, может у вас там ещё мерсов с проблемными замками найдутся, штуки 3-4, сам приеду с оборудованием, на шабашку.
  16. Так а если машина с утерей ключа, в большинстве случаев Танго и помогает., а если проблемы с самой системой разрешения запуска, то тут уже конечно голова светлая нужна, да и сканер марочный в подмогу, и ко всему прибор типа Танго, ну и плюс кальков всяких разных, вот тебе и комплекс. Я так думаю, что любой бизнес без вложений, провальный. И если это не ваш основной профиль, и вы не хотите вкладывать, то и начинать не советую. Работы связанные с иммо требуют и знаний и капиталовложений, на бюджетных вариантах далеко не уедешь.
  17. А хамить не пристало здесь, вам пендаль дали в правильном направлении. Просите помощи, вам помогут, а вот интересно, вы когда нибудь, сами в состоянии будете помочь кому-нибудь.
  18. По большому, можно и лаунчем посмотреть, зависит от человека который кнопки нажимает. Некоторым и Стар в руки, как телеге руль. Приезжай, сделаем.
  19. А диагностику толковую сделать пробовали? Желательно сканером для мерседесов, Старом. Посмотреть ошибки в памяти и в текущих данных.
  20. Чип есть чем сделать, могу скинуть комплект (иммо, моторный), или просто дамп иммо и ренью твоего моторного.
  21. Звони шину от иммо до моторного, накачку проверяй. И желательно иммо продиагнозить, посмотреть что с ключём.
  22. Пишет кто, и где? Лампы на зеркале моргают? Замок работает?
