nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Это типа, в меня "дуло". По твоей теме и для тебя толк будет, если темку оформишь правильно, я же тебе написал. А для обидчивых личка есть.
  2. Совесть имей, хоть номер замка для приличия напиши, и ситуацию опиши, зачем и почему.
  3. Распиновка наверно одинаковая, а вот накачки нет, когда вырывал К.З. получил, питание или сам амплифер смотри.. Без иммо нет вариантов.
  4. Замок разбери, изучи, проблем убрать блокировку проворота, нет. Можно и зажигание включить, всё включится, запуска не будет.
  5. Код 23 - синхра, как руками не скажу, не знаю адреса какие править, если только рабочую связку поизучать, и опять-же если всё в открытом виде лежит.
  6. Х431 не сделает, ИДС нужен. Ставится без проблем, по работе есть некоторые замуты, если-что пиши.
  7. По диагностике, любым китайским девайсом, правильный чип.
  8. Зачем? С тачкой что? Даже если его найдёшь, чем Н44Н читать будешь?
  9. Вообщем, если ключ - нет стартера, если синхра - есть стартер, запускается и глохнет. 1.3.6. синхру восстанавливает, проц не читает конечно, диагнозит.
  10. Не в синхре дело, а в количестве ключей, уже был намёк. В личке отписал, как и что. Упс, не отписал, почему не отправляется сообщение, забита? Почисти. Или сам мне в личку стукни.
  11. Вместо защёлки можно эмулятор чинский, работает. Дойди до нормальной работы связки, замок-ключ-защёлка, скинь потом дампы замка и моторного, засинхрим.
  12. Первая ошибка, не перепаивай процессора, если другая маска. и другой номер замка. Ошибка номер два, не заливать чужие дампы при условии несовпадения масок, работать с оригинальным содержимым процев, именно от этого замка. Обойдёшься без этих ошибок, сделаешь всё без косяков. Если "новый" замок, надо синхру писать в моторный, четыре байта. АК400 должна пересчитывать. Защёлка разбиралась? Проверь микрики.
  13. Не перевились ещё "безстрашные".
  14. А я про что? Внимательно читать надо, значения впаянных сопротивлений будет недостаточно.
  15. Контролькой в разём тыкали.
  16. Просто накачку проверь.
  17. В личке. На счёт 5вольт, так должно быть.
  18. 2,7ома мало для эмуляции патронов, при условии, что диапазон сопротивления их от 2,2 до 2.8 ом, прибавте сюда сопротивление длинны провода идущего к ним. Так-что всё-равно придётся выезжать к авто, и сканер с собой прихватить.
  19. Кое что в личку скинул, пробуй.
