nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Другой замок с другой машины! Если номера одинаковые, смотри теперь кодировки замка, в моторном, старом желательно посмотреть текущие данные авторизации, явной ошибки может не быть, но разрешения на запуск нет. Ещё, генерил родные дампы с донора? или с родного замка заливал?, если с донора то есно синхра, если от родного замка, то могут быть неувязочки...
  2. мало таких машин делаете))...замки на 210ых уже старые, есть замки с марочными процессорами, так те даже трясти нельзя, ну у меня раз в год падает замок при мне. А там или замена процев или замка в сборе, со всеми вытекающими...
  3. Если уверен в качестве своей работы и нет косяков, вывод один, лёг замок, бывает такое, проц перестаёт отвечать..
  4. замок диагнозится должен и без защёлки, и без включения зажигания...
  5. Должен, вставь ключ и попробуй прочитать. А защёлку читать с помощью кабеля, подключаться к защёлке надо..
  6. Защёлку через "дырку" не запишешь, подключайся непосредственно к ней...используется один дамп расчитанный для обоих процев. Если ключ читается, "радио" работает, хеши в норме. Проверяй пайку, ....
  7. Ключ какой? Большая рыбка? Что за оборудование используешь? Ключ в прогере читается? после записи?
  8. Да вяжется там НОВАЯ защёлка любым сканером, при наличии правильного пина и головы на плечах))
  9. Пишите сюда - info@opel-scanner.com , не раз выручали с пинами по Вину. Не бесплатно!
  10. "Слетели ключи" - это утверждение? Проверяйте всё что делали, где работали, что-то не доткнули, что-то не прикрутили. Сделайте диагностику, ошибки, текучка. Просто так ключи не слетают.
  11. Да всё правильно, пишите, паяйте, собирайте всё назад и вяжите.
  12. Да по барабану вин, если блок "отвязан" и находится в "транспортном" режиме, при вводе в эксплуатацию Стар даёт возможность переписать вин.
  13. Номер замка? напишите, к которому хотите моторный прикрутить.
  14. Ну вот другое дело! В личку отпишу... В личке.
  15. Так вы сами определитесь, что вам надо! Потом, по дампу считанному через дырку, ключ не расчитаешь, нужен как минимум дамп мотролы ключа, от этого замка! Или читайте проц полностью! И комплект замок-ключ вложите в папку, а то накидали дампов, и не поймёшь кто - откуда.
  16. Решилось, только увы, заменой моторного, иммо и ключа. Комплектом с разбора((
  17. Сканер для этой машины, скорее инструмент, чем прибор для считывания ошибок! Подключайте, хотя-бы опком, смотрите ошибки, текучку, управление сигналами. А так это гадание на картах.
  18. Не понятно, накой вам блок SRS? если надо сделать синхру?, Опять-же что синхрить собрались? Ставте правильные вопросы, получите адекватные ответы!
  19. , а было там что нибудь?, а то что рядом..21кОм
  20. Ключ - "большая рыбка"? В дампах нет проблем, статус непонятный, MBKey.pdf это про статусы..
  21. Это как "пепельница полная, пора машину менять..", помоему там чип сделать проще.
