nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. есть флешь , дамп от неё LH28F320BFHE komp.rar , может кому понадобится. Разобрал, посмотрел, прогрел кое-что, думаю проблема с железом. Фотки одним архивом, http://www.fayloobmennik.net/832326 .
  2. Вообщем нашёл, "где собака зарыта". Это комп. Покажу, может кому пригодится, элегантный салон лексуса разбирается также элегантно и быстро, верней центральная его часть, в основном всё держится на защёлках, надо вначале отстегнуть боковые накладки , потом верхняя панель , пепельница держится на защёлках , чейнжер прикручен двумя болтами на 10, доступ к ним сбоку , верхняя часть и есть искомое, прикручена сборка двумя болтами на 10 , собственно вот сам комп с жестким диском . собран из модулей всё под одним партномером , CPU под куллером, не разбирал,......
  3. Если есть оборудование, что мешает пробовать, не получится, сделать откат.
  4. 2. Immobilizer unit failure при проверке immo выдаёт immobilizer unit failure replase imm unit. Поверь антену, проверь накачку, питание на усилитель.
  5. Фото блока и дамп выложи, посмотреть надо.
  6. Где? Дамп и фото. Да и смысл проверять ключи, тебе надо сделать синхронизацию, правильно тебе написали, чистый 46 прописать, синхра сама ляжет.
  7. Всем привет! Парни кто знает где у этого автомобиля живёт жёсткий диск, дисплей не активный , , клиент говорит, якобы на ходу пропала зарядка, авто остановилось, после оживления монитор не работает, хотя климат и музыка в норме, управляются с кнопок. Был хороший удар в правую переднюю дверь, сильный, обламало крепления блоков за бардачком, думаю в этом причина.
  8. ТЕСН2 или MDI нету в наличии
  9. Вариантное кодирование делается на всех блоках без проблем, новый моторник сопротивляется, не меняется кодировка по кондиционеру вываливается ошибка , со старым блоком нет проблем , и опять-же горят стопы при включении зажигания, перепробовал всё, не тухнут. Вообщем блок отдал, будет менять.
  10. NewStar спасибо! Сделал хонду по аналогии с твоим дампом.
  11. Задеру немного тему, ставлю на эту астру новый моторный, с иммобилайзера прописываю его, конфигурацию далаю, при включении зажигания загораются стопы, не гаснут и неудаляемые ошибки , коробка роботизированная соответственно тоже гонит , подскажите., ошибка 1733, фатальная или можно что замутить. Чел блок заказывал, привезли за две кучи бакинских, неужели не подойдёт.
  12. Подверждаю, есть 35080 , пусть кстати будет фото с нашего сайта, ну и плюс дампик Opel Astra H VDO 13172011 35080 142255 km.rar, пин ни где не прячется, в явном виде. Ну вот, разжевали тему на будущее. Хорошо что Вы все есть, с Вами интересно.
  13. Вопрос про микронас, наверное сниму стрелы, для самоубеждения.
  14. Тахософт не 2003 годом даттирован? панель такая? Спасибо.
  15. Киньте в меня камнем, если это не "мальчик" ,
  16. Спасибо, буду пробовать, отпишусь.
  17. Саша, нет там такой, микронас + 24с32 должна быть, но на видимой стороне её нет, да и со стороны стрел насколько видно, только светодиоды. Пин вобщем уже подсказали, спасибо denischernikov.
  18. Всем привет. Кто делал такой блок? Победил? Провозился часов 5, попыток и вариантов не меренно, всё в пустую, таких блоков в сети не нашёл, а всё-что есть не похоже. Вот это горе-луковое Honda CR-V SRS 77690-SWA-Y414-M4 95640 crash.rar.
  19. Утро доброе! Opel Astra H 2005г.в., парни, в майфуне пин можно раздобыть или его там нет, балалайка CD 30, память 95460, в панели думаю нет пина, там микронас, или я ошибаюсь. Надо пришить новый моторный, на всякий ...., дамп Opel Astra H 2005 CD30 95640.rar
  20. Нету там иммо офф, хотя... 24с02 в моторном есть? Да и в чём проблемма с мотей? 05х32 долго живёт.
  21. Я согласен, видно у парня наболело, а тут шанс такой. Прочитал, как на политбюро сходил.
  22. Так что выдаёт сканер, какие ошибки в моторном, какие в иммо.
  23. Блок управления Denso? При перемычке, при включенном зажигании моргают лампочки check, и cruise, синхра востанавливается.
  24. Это как в захудалой больнице, человек пришёл с занозой, а ему всю руку оттяпали. А если серьёзно подойти к решению этого вопроса, то для начала хотя-бы сделать диагностику, и выложить результат, озвучить реальную проблемму, почему и зачем убивать иммо, да и вообще правильно задавать и ставить вопросы.
  25. Нашёл, , интересно ёмкость стрельнула или уё отколупали,
