DrInfinity
Информация о DrInfinity
  • День рождения 10.12.1986
    1119
    Ижевск
447 просмотров профиля
Достижения DrInfinity
  1. ставил, едет нормально, если только вал кроме хх можно ни чего не трогать, под этот вал нужен впуск и выпуск, прошивка под вал на М74 есть, адекватно все работает.
  2. да, но есть проще вариант пцн в 1, хх чуть поднять и обогатить, а уоз если в прошивке по наполнению стоит, и так пойдет, остальное вылизывание даст гроши, мое мнение, не пинать.
  3. УСА серии Кубок лада 8.6 с фазой 272 градусов Нуждин "Кубок-Лада" 8,85 фаза 273°. Перекрытие 1,2/1,2 мм. если полная фаза, то на сток прошивке поедет, если эффективная, то надо будет пободаться с хх.
  4. вот это обязательно надо!
  5. нет, задумался, в калине нфр статика около 2,5, под такую статику подходят бош 107, только 3 бара, вот точно бы узнать какие в калине нфр стоят форсы
  6. Добрый день, подскажите в прошивках М74 статику форсунок указывают при 3 барах или уже пересчитанную под 3.8?
  7. А не проще использовать латр, снимать ВАХ и сравнивать их?
  8. Добрый день, будет ли когда-нибудь функция выборочного опроса данных для сохранения их в логах?
  9. я не люблю чтоб двигатель был слишком резким, так что уже 2
  10. Уважаемые профи, подскажите по прошивке м 74 с ОБД. Планирую машину настраивать, и что бы не доставать постоянно мозги хочу вывести разрешение программирования на тумблер, и не снимая эбу, прошивать. Интересуюсь возможно ли такое? не хочется проделывать мартышкин труд). спасибо.
  11. случаем там не проводка от лансера 9? думаю стоит туда копать
  12. че реально ни кто не сделает прошивку под вал, ну хоть под нуждин 10,93
  13. ни кто не сделает за денежку?
