alex_ls
Информация о alex_ls
  • День рождения 31.10.1979
    Opel Astra
    Запорожье
  • Интересы
    авто
1 419 просмотров профиля
Достижения alex_ls
  1. По мату пассажира ошибок нет, калибровка проходит. В этих авто В2208 внутренняя неисправность блока srs
  2. Авто после ДТП, подушки все заменены, висит не стираемая ошибка B2208 - Occupant Restraint Controller Internal 2, как я понял это внутренняя ошибка блока SRS, правкой дампа убрать ее, у меня не получилось. Может не правильно тер??? Или надо все таки менять блок??? На всяк случай сделал калибровку датчика сидения пассажира, результат тот же P68293703AA_95256_Crash.bin P68293703AA_95256_Crash_clear my.bin
  3. Спасибо, Коляныч44. Прошил проц прошивкой 7.020, отформатировал сд карту, вставил обновы в папку апдейт. Запустил софт но обновление пошло не сразу, а со второго запуска ксюит. Все прошло, запустились, но при работе с блоком дсм3.5 возникали ошибки, потом поменял сд карту на хорошего качества, и все ок, так что используйте карты хорошего качества А нет, случайно такого для Кесса???
  4. Делал 1.0 ecoboost, med17.2, все прошло Ок. Версия 4.036
  5. Может я что-то упустил, хпрог - стирает инкремент на v серии ???
  6. А разве на 1.6 шли блоки 7.9.7. По моему 1.6 это 7.9.7+
  7. Для пробы можно вообще 95080 поставить, перекоммутировав выводы, только пробег будет сбрасываться на тот который запишите в микросхему при каждом съёме клеммы АКБ
  8. Где вы видели этот резистор в боше 7.9.7 ???
  9. А нет ли повреждений в задающем диске, например повреждённый зуб Вместо датчика коленвала подсоедините генератор 58Х, если искра появится, проблема в диске
  10. В прогаре клапана сомневаюсь, при прокрутке стартером все ок, как я понимаю, а на ХХ проблема, клапан разогревается и недозакрывается,маленький зазор (могу ошибаться). Поэтому и спрашиваю у гуру осциллограмм При этом авто не троит, но работает с нагрузкой.
  11. Осциллограмма в формате осциллографа MTPro. Вот скрины, первый - прокрутка стартером, второй - холостой ход
  12. Гуру осциллограм, скажите пож-та на что у этого авто указывает осциллограмма Датчика разрежения? Я думаю зажатые клапана, но я не силен в этом. Авто работает с небольшой раскачкой, МАР = 44-47. astra z16xep_xx2.rar
