cerj-2
Весь контент cerj-2
  1. Ищу eeprom на 3B0907551 BS. B5/2.8 AT. Помогите у кого есть. Заранее спасибо!
  2. Тему можно закрывать! авто завёл, сегодня клиенту буду отдавать, сем- заменил и привязал! вроде ничего сложного - после двухнедельного танца с бубнами!
  3. день добрый! проверил проводку и питания всё норм, Can сеть тоже норм. при выключенном зажигании сем вин и id показывает и кучу ошибок по потери коммуникациям со всеми блоками. как только включаешь зажигание теряется связь с сem. моторник и эбу трансмиссии на связь не выходят ни при каких обстоятельствах. Приехал б/у cem, подкинул на авто ключ не принимает в слот и зажигание не включить. пока не разобрался как ключи на этом авто привязать!
  4. Нужна прошивка СЕМ на вольво S80 2007г. YV1AS985671042155. Пред история такая: Заехала машина в сервис своим ходом на компьютерную диагностику, причина временами пропадает тяга. Диагност подключил лянч и скинул ошибки и после этого машина перестала заводиться. Там же в сервисе развели руками и сказали так бывает но они ничего сделать не могут. В результате машину сразу же на эвакуатор и ко мне. Результат СЕМ на связь не выходит, ну и следовательно и дальше по сети ничего не видно! Нужна помощь в подЪёме данного авто НЕ БЕСПЛАТНО!
  5. cerj-2
    Рено ESPACE 4
    День добрый! кто подскажет емкость отсутствующих кондёров №1 и №2 на ключ карте.
  6. Ребята привет! Спасибо за подсказки, съэкономил время на диагнозе. Авто завёл! приехал б/у блок на фюжена, перезалил флеш, и сейчас отдал авто. Всем удачи!
  7. can трансиверы новые подкинул на панель и моторник. на диагностику моторник не вышел. изменилась напруга на CAN шине-стала 1,8 вольта. видать блок мотора помер целиком. и вопрос я правильно понимаю пока моторник с иммо не с конектится, на диагностическую связь блок управления мотора не выйдет?
  8. скидываю моторный блок напруга поднимается до 2,5 вольта походу CAN трасисисииси кердык здеся. Спасибо за совет! коза исключена проводку проверил!
  9. питание моторника есть, ток не замерял, сопротивление hs can шины 60 ом, вольтаж 0,53 вольты. косячнул 2008 год. рождения фьюжен
  10. День добрый спецам по фордам! Нужен совет. Проблема такая, Авто форд фьжен 1.4, 2007 г, механика, ошибки по abs u0146 потеряно соединение с Gateway A, по приборке U0100 потеряно соединение с моторником, U2510 CAN communication bus fault. проводку всё распотрошил всё ок. куда копать дальше? Добавлю моторник на связь не выходит!
  11. Всем привет! авто завёл! Большой респект "astap84" за пинок в нужном направлении. С проводами всё ок, ключики по дампу прописал.
  12. чего-то не прикрепился сразу! 123.rar
  13. Пардонте, за тупил! Но помощь в коде всё равно нужна. Дамп из приборки ниже.
  14. Мужики, нужна помощь! Ниссан альмера В10 здох ключ. нужен пин для записи нового. подскажите куда копнуть. фотка иммо кольца ниже.
  15. понял в чем косяк! я читал и заходил slave а надо в master. наладил балалайку теперь всё ок! китайцы нормально процесс установки описать не могут. все через одно место или мы леньтяями стали мозг напрягать не хотим!
  16. Здравствуйте! проблема такая! Хотел проверить как пиасини 4.1 читает Блок ниссан примьера подкинул считал всё ок, файл сохранил, не отключая питания через минуту читаю ещё раз всё ок, файл сохранил под другим именем. файлы закинул в хексики и они разные! При этом ничего между считывания ми не делал В чём косяк? И как его поправить кто подскажет из альмеры2.rar из альмеры3.rar
  17. cerj-2
    UPA USB не читает
    не, у меня с предохранителем все впорядке. если внимательно прочитать отчет теста, то там видно что имеется 16вольт и оно не регулируется.
  18. cerj-2
    UPA USB не читает
    всем здравствуйте! был в питере купил по случаю упу(не оригинал), думаю пригодится и закинул в дальний ящик. Понадобилось 25lc040 залить, а упа и заливать, да и читать, конечно же не хочет. запускаю тест на всех входах 16.48 вольт показывает, да и 13 тестов завалило. System: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (build2600) Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 7,70V - 8,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 8,70V - 9,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 9,70V - 10,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 10,70V - 11,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 11,70V - 12,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 12,70V - 13,30V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 3,00V - 4,00V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P3(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P4(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P6(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P7(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P8(16,48V ) not in 4,00V - 5,25V P9(16,48V ) not in 4,40V - 5,25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (H), P3=16,48V (H), P4=16,48V (L),P6=16,48V (H), P7=16,48V (H), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 2,50V - 3,30V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P3(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P4(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P6(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P7(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P8(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=16,48V, P2=16,48V (L), P3=16,48V (L), P4=16,48V (L),P6=16,48V (L), P7=16,48V (L), P8=16,48V (L), P9=16,48V P1(16,48V ) not in 0,00V - 0,25V P2(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P3(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P4(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P6(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P7(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P8(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V P9(16,48V ) not in 3,00V - 3,70V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 95EA82393B4426A6 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Tests failed думаю что упа корявая попалась, или может я ошибаюсь? есть спецы по этой приблуде! или мне ехать опять в северную столицу за очередной упой.
  19. Огромное спасибо! понимаю спасибом сыт не будешь! знать бы на какой счетик оказать спонсорскую помощь на разные нужды!
  20. такая же проблема с таким же авто. постоит больше пяти дней и не заводиться, нет искры, ошибок нет, датчики все в норме. снимаешь бобика моторного с разьемов, потом ставишь крутишь и авто заводится. с железом все в порядке. вопрос, как решил проблему?
  21. Зделал как тут описано. Лодырь ругается на контрольную сусмму. Закачал в Флэш, чек горит авто не заводиться. До этого ругался на блок иммо. может расскажешь как ты решил вопрос с контрольной суммой. а то мозги мои до этого уровня ещё не доросли.
  22. ребята помогите определиться во что деньги вкладывать в киттай или оригинал? на форумах пишут разное а денег жалковато переплачивать!
  23. Парни подскажите плиз AD90 на рено работает.
  24. такаяже проблема тока на ауди а6 2,8 стабилизатор в норме, всё веном продул но косяк периодами приходит и уходит
