Ринат К
Информация о Ринат К
    ШНИВА
    Пенза
  • Интересы
    чипытюнингы
229 просмотров профиля
Достижения Ринат К
  1. Запитываю со свистка (ромокабель) напруга на выходе 13,7в.В инструкции ромокабеля написано,что дополнительного + не нужно.
  2. Пробывал массу на 23 и 43 связь не устанавливает пишет:(ошибка при чтении данных из порта),если массу на 43 и 51(53) то считывает флеш секунды 3 и обрыв.При прошивании старую прошивку обязательно считать или можно не считывая записать новую?
  3. 43 контакт никак не реагирует,перекидываю на 42 считывает еепром . Если загружаю флеш то процентов на 50 и останаливается пишет ошибка стирания памяти.Возможно причина в чиплоадере (1.97.)Пробывал повышать напругу бесполезно, резистор перепаян.Неделю танцую с бубном
  4. Здравстуйте.Блок БОШ 797+(француз) прошить ромокабелем?
  5. Здравствуйте.Чиплоадер 1.97. не устанавливает связь с БОШ 797+ француз.и не считывает флеш.Пробывал менять скорость и напругу бесполезно,но еепром считал и пробывал загрузить флеш, загружает процентов на 70 и пишет ошибка стирания памяти.Может кто сталкивался?
