ist side pro
Весь контент ist side pro
  1. подскажите пожалуйста распиновку контактов COM РАЗЬЁМА программы СКАНМАТИК,а то отлетело несколько проводов от припоя и теперь незнаю куда какой заранее спасибо
  2. а не пробовали промыть дроссельный узел и сбросить блок ну типо адаптации блока( сброс данных обучения)
  3. проверяй подсос воздуха внимательно,особенно уплотнительные кольца на форсунках
  4. поменяйте на классике прошивку!можете поставить даже динамическую!!меньше кушать будет!" вариант стиль езды разный!!а классика серовно есть будет больше!!!!
  5. без глушителя лудше не будет, наполнение цилидра хуже,лудше не поедет!проверенно!)))))
  6. попробуй поменять датчик скорости!!!может он тебе мозг и парит!
  7. смешно но возможно распредвал гуляет!!иза этого зазор меняется между пластиной и ДФ!!!но опять это еденичный случай!!
