Павел1
Весь контент Павел1
  1. и сажа и егр , На родной прошивке тоже самое. Сегодня владелец рассказал , что это началось после треснутого впускного коллектора. Вечером будет стар . Результат обязательно сообщу
  2. MB sprinter 906 , 2014 г , 651 мотор. Проблема - моргает чек после заводки , и на х.х. и в движениии. По диагностике ошибок нет,(Стар, и другие сканеры -ошибок нет). Все в нете исчитал. В инструкции по экс-и причина либо "система впрыска" либо "экология" . В нете и уровень масла (кстати был ниже уровня) и крышка бензобака. Сажа отключена (прошивка с ад..).На родной прошивке тоже самое.Подсосов нет .Машина едет без нареканий ,только моргает.
  3. Да , состояние мозга идеальное ,ничего отпаявшегося нет,
  4. Ну вот и решилась проблема,был заменен мозг в комплекте приговорен модуль зажигания (иногда по КЗ ошибка) и свечи (вроде установлены были оригинал, а производство АПС (ни х не работают) , заодно отремонтирован АБС (пайка в мозге) ,и панель приборов (были сделаны (до меня) сопли на лампу давления масла от АБС и чека.
  5. Забыл написать , форсунки менял местами, и проверялись на стенде .все гуд
  6. [Р0505 Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода
  7. Приехала opel vectra b , мотор X18XE1 , Машина троит(может и не троить). Ошибка Р0505 . Мозг отлючает и импульс на 1 -ю форсунку и на м.з. 1 цилиндра.На оборотах от 1500 мозг вкл искру на 1 цил, а форсунку нет.Проверено : давл. топлива -норма, заглушен клапан ЕГР, заменена заслонка,подкидывалась катушка,подсоса нет,грм по меткам,компрессия 12,свечи .,проводка от и до мозга (50 см).Мозг отдавался на проверку сказали все ок. Дилеры говорят что по этой ошибки замена мозга (машина встает в режим огранич.мощности,но трооить она не может из-за этого?????)Ошибка скорее всего из-за троения . Может кто сталкивался ???
  8. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  9. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  10. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  11. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  12. не установил(а) свой статус
    Читать больше
