savasaroga
Весь контент savasaroga
  1. Экскаваторы новых поколений Jcb серии JS с системой coman rail уже не мотаются просто от возбуждения генератора ! Многие просто оставляют работать двигатель на холостых оборотах для экономии топлива и подмотки часов .Меня очень долго мучил вопрос как подмотать часы как "как комп понимает что экскаватор работает" и я все таки решил эту проблему, проделана большая работа))) но я готов поделиться результатами ))) но извините только при личном общении через эл почту... S8697@yandex.ru
  2. Решили проблему? Я ставил себе сигу с авто запуском . Первое с чем столкнулся это обходчик иммо .Пробовал так как вам установил горе установщик . 1 машина не закрывалась 2 спать не ложилась. Сделал все просто взял на разборке антенну евс и 3 контактное реле . В антенну(спрятанную ) вставил чип обрезал провод на евс подключил реле . Теперь в штатном режиме работает родная антенна в момент АЗ реле отключает родную и включает спрятанную, Проблемы исчезли))) И еще если в течении 10 сек заглушить двигатель и заново заводить то евс не проверяет ключ.Помните об этом(((
  3. есть еще интересная программа ХОБДРАЙВ и на Навик ВИН СЕ и Андроид . Ошибки очень точно определяет(расшифровывает)
  4. M47TU Дизель (РБ) 1-2 раза в год начинают прыгать обороты на холодную. Я делаю профилактику украинской штукой ХАДО JET двойную дозу на бак После обработки холостые ровные))) Ну и периодически добавляю CASTROL TDA полет нормальный)))
