doctorzip
doctorzip стал победителем дня 20 сентября 2020
doctorzip имел наиболее популярный контент!
Информация о doctorzip
  • День рождения 17.01.1971
    toyota
    Екатеринбург
  • Интересы
    АВТО.
Достижения doctorzip
2
  1. wow!расшифровывает электронный блок(ECM) разрыв.короткое замыкание в цепи
  2. Бонго-3 Делфи двсJ3 или что редко KJ 2.9 объем.2.5 шел до2006г. слетают форсунки после установки новых(ремонтных)требуется инициализация.делает карман,Gскан,автоком по( карнивалу)
  3. Это пьезо от дэлфи 20 цифер это .QRкод пишутся нормально.Потом потребуется настройка цикловой подачи.Ну и пробная поезка.Не забудь обучить все что косаемо ДВС(мотора).
  4. Если поставить дпкв без уплотнительного резинового кольца авто оживет.при условии сопрателения на данном датчике 860ом.ели память не изменяет.И еще запуск пройдет успешно нажми на газ.Если на 2500об будет свал расточники загнули колесо и появется ошибка по синхре
  5. На форсунка на разьеме если хорошо посмотреть то номер увидеш сразу.лаунч пишет только форсы,а дозер порой инет,пропишеш моделями.удачи.
  6. Цикловая подача в норме,но это х..ход.Нет данных по турбине,тяжко сказать по двум показателям где засада.
  7. Для начала подключи идис или ратундру и выполни топливный тест.Пройдет полностью без танцев,все встанет на место.
  8. ДПКВ читает с маховика ,смотри считывающие зубья,ломаются.
  9. Регулятор довления на рампе имеется?ели да скрути посмотри сетку. лучше опресовать рампу,может промыта.2 и 3 форунка на стенд
  10. Поблема в топливке.это Делфт.сними обратку с Фирсов та котороя льет больше,дрявая.
  11. На правом аккамуляторе есть тонкий провод с фишкой,сохнет,отлом тот же эфект.
  12. Если сигналка установлена неправильно то ошибка по управлению ТНВД будет висеть.Для начала отципите температурный датчик,ошибка осталась то проверка EDU.блок управления установлен на левом пыльнике рядом с топл.фильтром.масса,ипитание управляющего провода 2штуки.
  13. Спасибо за ликбез.Очень полезная инфа.
