ilyain
Информация о ilyain
    Skoda Kodiaq
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/o/Ilyain
    Москва
  • Интересы
    Диагностика автомобилей, чип-тюнинг(Autotuner, PCM Flash, Bitbox, MMC Flash, Combiloader)
2 987 просмотров профиля
  1. Ограничитель скорости в конфигурации блока управления двигателем. Без проблем меняется при помощи DiagBox.
  2. Здравствуйте! Возможно, перед установкой не делали шарошку (фрезеровку) посадочных мест форсунок.
  3. Вам зачем эталон ДПКВ? Сигнал либо синусоида, если два провода, либо меандр, если три.
  4. Здравствуйте! Я бы проверил сигнал с ДПКВ осциллографом для начала. Опорное, как я понимаю, на нем есть.
  5. Там, как я понимаю, доступ только у кого ключ есть. У меня пока нет.
  6. Здравствуйте! Подскажите, DongFeng DF6 с таким же ЭБУ можно сделать данным модулем?
  7. Здравствуйте! У меня на Кодиаке отображается температура масла, но не сразу, а когда авто немного прогреется. Пробовали на прогретом смотреть?
  8. По Vin-коду не находит нужной схемы. Видимо, российская сборка сказывается. Прикладываю схему с подобного авто. Сигнал датчика положения руля берется с блока подрулевых переключателей. Проверьте, возможно эта схема подойдет. GEP.pdf
  9. Здравствуйте! Vin-код авто напишите.
  10. Пока не приезжали. Сообщу, если удастся.
  11. Здравствуйте! Катализатор как поживает? Уровень моторного масла в норме?
  12. Xentry есть. Попробую как еще раз приедет. Спасибо!
  13. Я это понимаю. Именно им и считывал ошибку в режиме обд. Но модели Fuso в нем нет, соответственно, как и специальных функций для неё.
  14. Понял, а чем делали регенерацию? У меня только Сканматик2 про, Лаунч, но без адаптера на 24в и delphi пожилой совсем.
  15. Ошибка постоянно висит даже при включенном зажигании, не удаляется. Соответственно, она электрическая. Не думаю, что это связано с засорением сажевого. Спасибо за ваше мнение!
