ilyain
Master-
441 -
Весь контент ilyain
Здравствуйте! Ошибка говорит о превышении NOx (так дядя Гугл пишет, если к нему обратиться), т. е. неисправность системы снижения токсичности выхлопных газов. Тут каждый решает сам. Либо по-правильному искать неисправность и ремонтировать, либо ещё правильнее программно удалить экологию. Насчёт ошибок по давлению топлива, не думаю, что это связано с экологией. Тут кроме диагностики и ремонта ничего не придумаешь. ПС: скорее аварийный режим работы включается из-за недостаточного давления топлива, а не наоборот, ну и неисправная экология свою лепту вносит.
У вас давление в рампе гуд, когда машина работает, я имел ввиду при прокрутке стартером когда нет запуска.
Здравствуйте! Когда не заводится надо смотреть чего ему не хватает. Например, давления топлива, расхода воздуха, может не видит обороты двс и тд.
Здравствуйте! Похоже активен режим экономии электроэнергии, такой используется в машинах psa. Как только удастся запустить ам, сразу все заработает. Либо можно лексией подключиться к бси и принудительно вывести его из этого режима, но запуску мотора это не поможет. Надо разбираться с оборотами - датчик, проводка. Ошибки какие в эбу двс?
По-моему, топливный фильтр не должен пустеть, ведь ТНВД создает вакуум и тянет топливо из бака.
У меня был случай на Транзите без подкачного, тоже пустел фильтр при попытке запуска. Оказалось система завоздушивалась из-за перетертого шланга подачи топлива.
Странно, почему пустеет топливный фильтр. Подкачной насос в баке есть?
Насколько помню, ничего прописывать не надо, но пультов может быть очень много разных модификаций. Возможно из-за этого и не работают адекватно, либо дело не в пульте.
Прикольно, если блок на связь не выходит, то вместо того, чтоб сначала его питание проверить, надо обязательно его вскрыть... Если при замыкание главного реле связь восстанавливается, то надо проверять управляющие провода в жгуте под левой фарой.
Всем привет! Просится на чип пежо 307 1.6 hdi с блоком edc16c34. Возьмёт его наш kess 5.017? Просто в сети много случаев увала. Толи не те калибры льют, то ли действительно валит. Заранее спасибо!
Всем привет! Просится на чип данный авто, на борту sid807. Знаю, что данный блок заявлен по обд в комбике и алексе. Комбик не интересен на данный момент. Насчёт Алекса вопрос сделает ли он данный блок? Просто авто относительно свежее, отсюда сомнения.
Я сравнил с исправным блоком, в нем эти контакты прозваниваются накоротко, поэтому восстановил по образцу.
Давайте ка, пафос свой выключайте, ок? С китайскими приборами даже при точном следовании мануалам возможны глюки и, как следствие, увалы блока. Вот теперь, когда вы написали об опыте именно практического применения, буду пробовать.
Я умею читать мануалы, но речь о клонах. Их поведение может быть непредсказуемо, несмотря на то, что блок заявлен и все разжовано! Интересует реальный опыт работы данными устройствами с pcr2.1.
Всем привет! Просится на чип VW Caddy 2012, 1,6 diesel, 75 лс, ЭБУ PCR2.1. Имеется клон Ktag 6.070, клон Kess 5.017. Смогу ли я этим дуэтом сделать данный блок - разблокировка Ktag'ом, потом по ОБД Kess'ом? Или проще и безопаснее купить соответствующий модуль PCMFlasher?
Странно, diagbox все делает на этих авто, в том числе и прописку форсунок. Единственно, для подключения к блоку srs и приборке нужен специальный переходник.
Всем привет! Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Просится на корректировку пробега такой же авто с sid 208. Считать/записать есть чем. Вопрос есть ли еще дубли кроме моторника, в BSI например?
- 13 ответов
- ль
- ег пассивный дуб
(и ещё 2 )
C тегом:
Здравствуйте! Повредил при вскрытии эбу EDC17C10 автомобиля Citroen Berlingo B9 2013гв. 1,6 hdi 90лс. Соответственно, авто не заводится, ошибки по обрыву цепи всех форсунок и внутренняя ошибка компьютера. Нашел одно из повреждений - оторвался радиоэлемент, хз какой, не нашел. Фото прилагаю. Кто-нибудь знает что именно должно стоять в указанном месте? Заранее спасибо!
Дроссель работает? Расход воздуха есть при прокрутке? Чудес не бывает. Для запуска бензинового двс необходимо наличие компрессии, топлива и воздуха, ну правильной установки грм естественно. Чего то из этого у вас нет.
В диагностике авто не новичек, в чипе пока он самый. Вопрос можно закрыть, разберусь сам. Спасибо!
