ilyain
Весь контент ilyain
  1. Опыты продолжаются!))) Считать то считал, но записывать исправленный дамп отказывается напрочь или пишет какой-то мусор. Это стандартная программа для прибора. Нашел альтернативу - программу Colibri. С ее помощью спокойно записал дамп. Но теперь считывание одного и того же дампа в этих программах происходит по-разному, со сдвигом.
  2. Ошибся, похоже по зажиганию пробуждение. Буду пробовать. Всем спасибо!
  3. Как я понял по схеме, приборка пробуждается по CAN шине от блока BSI, которого у меня нет - на столе не подключить.
  4. Как вы поняли, что он кривой? По размеру и структуре похож на дампы с аналогичных приборок. Или это предположительно и требует проверки?
  5. Панель без авто, для опытов.
  6. Здравствуйте! Имеем приборку от Boxer 3 Euro 4. Предположительно, прочерки вместо пробега (пробег более 400 тыс км). Точно не знаю, не к чему пока подключить. Считал дамп с 95040 прибором CH431A как Atmel AT25040. Просьба проверить корректность считывания. Boxer3_E4.rar
  7. Спасибо! Разобрался. Буду выцеплять клиента и пробовать.
  8. Вот и у меня были сомнения по этому поводу. Во вкладке eeprom микрухи с окончанием 128 нет, попробую другую версию программы закачать.
  9. Здравствуйте, коллеги! Просится на чистку Crash это авто. Как понял, там 95128. Из оборудования у меня только CH431A. В программе нашел единственную похожую вкладку. Смогу ли считать/записать? Заранее спасибо за ответы!
  10. Это понятно, но существует очень много блоков с разными номерами для этих авто. Всё Е5 между собой взаимозаменяемы путем их адаптации под авто. А вопрос потому, что стёр краш на блоке Е4, но машины этой сейчас рядом нет, только Е5. При подключении краша нет, но есть ошибки по кану. Получается либо несовместимы вообще, либо я что-то не так сделал, хотя по схемам питание и кан на одних и тех же пинах...
  11. Всем привет! Взаимозаменяемы ли блоки SRS от Peugeot Boxer 3 Euro 4 и Euro 5?
  12. Поздравляю! Я у ОД Peugeot/Citroen работаю, есть доступ.
  13. На каких условиях получить чистый/исправить этот дамп? Можно в ЛС.
  14. Мне блок достался без авто, я не знаю, есть там Crash или нет. Хотел с чистым сравнить. Jumper3_SRS.bin
  15. Коллеги, вечер добрый! Разыскивается чистый дамп для блока SRS 01375110080 от Jumper 3 2014 гв. Заранее благодарен!
  16. Я тебя услышал, принял на заметку. Спасибо!
  17. Смысл в том, чтоб стереть краш тут, если он есть и на основе полученного опыта пробовать тереть краш на клиентских авто. Насчёт прогромматора выше писали, что такие блоки он делать может. Со временем при расширении охвата марок будет приобретено другое оборудование. Не все сразу)
  18. Всё данные по этому блоку на фото в первом посту. Достался мне отдельно, без машины. Он от boxer3/Jumper3. Я даже не знаю есть в нем crash или нет.
  19. Воот, теперь все ясно, спасибо! Посмотрите, если не трудно мой дамп. То ли я считал вообще?
  20. Не очень понятно. Я считал прошивку, но ничего не записывал. Так что с чем сравнивается в данном случае и зачем?
