cyberton
Информация о cyberton
  • День рождения 16.09.1977
    Toyota Yaris
Контакты
  • ICQ
    36042228
    Пенза
  • Интересы
    Услуги
487 просмотров профиля
Достижения cyberton
  1. Пожалуйста помогите посчитать КС для файла ЭБУ TRW EMS2 проц MCP5554 срочно понадобилось... (Volvo FH4 EMS2 460PS 2016 st1 csnone!).rar
  2. Благодарю всех за участие! Помогла пропайка МК в BCM!
  3. Микрики все проверили, еще раз разобрали, прозвонили, замыкает-размыкает. Поеду на СТО накачку проверить на петле. Почему при отключенном считывателе с петлей лампа иммо тухнет как при исправной системе?
  4. Со слов владельца, авто с осени стоял на зимовке, решили выгнать - не заводится, АКБ подзарядили, но стартер не крутит. На эвакуаторе привезли на станцию. Диагност приговорил считыватель на замке зажигания, владелец купил новый, но ошибка P1611 не ушла, после всего этого, блоки моторника и считывателя с примотанным к антенне чипом ключа, привезли ко мне. EEPROM в моторном выпаивалась, в кейлессе все под заводским лаком. Накачку не проверил, сегодня посмотрим.
  5. Считал EEP с блока кейлесс 93C56_KEYLESS_WG1G612B-303CB13A-PL__439476.BIN
  6. Да, барашек есть, блок кейлесса проблематично вынимается? По структурной схеме он расположен рядом с датчиком дождя посередине.
  7. Авто с обычным ключом, без кнопки, стоит блок с катушкой - BSREU19, в нем находится TMS3705A, судя по даташиту это считыватель ключа, который не имеет дампа на борту. При включении зажигания лампа ИММО загорается, через 1,5-2 сек гаснет (будто все хорошо), при отсоединении блока считывателя ничего не меняется.
  8. TMS3705A в котором стоит? К нему антенна подсоединена, или еще другой блок?
  9. Имеется Nissan Micra 2003г, после посадки АКБ не заводится, диагностика выводит P1611 "-Идентификационный код иммобилайзера не соответствует" Считал EEPROM с BODY (BCML2N_284B2AX600_00118318_21669169-8F_HV5.01_19-05-03) и моторника (MEC3540A8512) Огромная просьба проверить синхру. MEC3540A8512.rar
  10. Есть таурег 2.5TDI с мертвым (отломан угол) ЭБУ 070 906 016 BL (0281011859) и есть в продаже ЭБУ 070 906 016 F (0281011258) Задача - залить содержимое из мертвого BL в живой F по BDM. Не могу найти в сети фотографию платы F, чтобы выяснить насколько они различаются, или все-таки идентичны. У кого есть подобный опыт, или фотография платы блока 070 906 016 F (0281011258)?
  11. Возможно ли удалить иммо с блока Siemens 5WP 203, EEP TC97101P VW Transporter 1996, без эмулятора? Периодически теряет ключ, клиент просит удалить иммо полностью. Siemens_5WP4_203_TC1097101P_IMMO_ON.rar
  12. подскажите ПИН-код, пожалуйста, в первый раз с GM имею дело. 24418927_5WK4 763.rar
  13. Спасибо за подсказки! Все заработало!!!
  14. Получилось вычитать еепром, прикрепил два файла в архиве, с моторника и комби. Проверьте, пожалуйста 95320.rar
  15. Ford Transit Connect 2008 Помогите синхронизировать приборку с моторником при вкл зажигания лампа иммо горит, затем ошибка 23. В приборной проц 9S12H256 1K78X ЕЕПРОМ считывает только FF, MCU считывается без ошибок. При подключении приборки на столе, на дисплее отображается время и пробег 155000 При подаче +15 пробег обнуляется, похоже, что теряет связь с моторным. Программатор Xprog Считал с моторного 95320 Номер щитка 8T1T-10849-CC 5CCA053679 Номера моторника 7T11-12A650DH SID206 5WS40483H-T /51055/880174349/08253/031A1 2FGH J38AC 08-08-09 Номер ключа 978340b на плате Siemens 433MHz 5WK4 725/8686 315MHz 5WK4 8025 на пластике возможно привязать чужую пару? 95320.rar
