Бит
Информация о Бит
  • День рождения 19.11.1967
    не водитель
    Черкассы Украина
  • Интересы
    Электроника
434 просмотра профиля
Достижения Бит
  1. Пыж 2.2л бензин IAW 4MP2.14 сток и под привязку Оригинал_ под привязку.BIN Оригинал.BIN
  2. Доброй ночи! Помогите пожалуйста крутануть прошивку и перевести машину в стандарт Е0. Motronic 0 261 200 520 автомат Е36 318i. Сток прилагаю спасибо! BMW M 1.7 Bosch 1100162.28 07826RT0000 stok.rar
  3. Я так понимаю что вес разный из-за того-что загрузчик переписывает только область калибровок, не трогая при этом не изменяемую область памяти.
  4. Читал Sagem 3000 MPPS вычитало всё, потом пришлось перекидывать калибры.
  5. Ремонтировать не выгодно потому не заморачивался. Информации никакой! Можно даже не искать.
  6. Да это первая прошивка. Начинаем с неё, а потом через диагнозу грузим что захочется.
  7. Почему было не начать с v 1-1, эта проверенная, а потом можно наливать по диагнозе?
  8. На компе COM-порт 1 скорость 19200. Прошивка ROY тюнинговая, прошили, сняли с 42 ноги массу, на 27 ногу подали плюс, нажали вкладку EEPROM, не получилось: передёрнули 27 ногу, пошли варианты: передёрнули питание блока, установили связь, 42 сняли 27 поставили, нажимаем EEPROM. Экспериментировать не нужно бояться, блок не ляжет, чтобы его ушатать нужно устроить глухое короткое, переполюсовку или разбить молотком (спасибо производителю)! Я давал серийки можно их попробовать. Я прошил таких блоков штук 40 с 2008 года!
  9. Попробовать снять минус с 42 ноги подключить плюс на 27 снять и поставить питание на блок, заново установить связь и провести инициализацию.
  10. Прилагаю BDM файл, там разберёшься. Скину в личку тут прикрепить не могу.
  11. Блок двое суток лежал без питания!
  12. При перепрограммировании загрузчиком Galleto-2.53 блок ECU Delphi Multec F HSFI-2.1 завис в boot. Повторно на связь не идёт! Как можно вывести его из этого состояния,катлета абсолютно исправна! Посмотреть форум не могу, постов просто нет!
