Rom 23
Информация о Rom 23
  • День рождения 23.02.1985
    ВАЗ 21124
    Бердск
259 просмотров профиля
Достижения Rom 23
  1. Если сможешь, убери пожалуйста. Там еще какой-то глюк что ли, при остановке всегда держатся обороты около 1300 довольно долго, а затем спадают до 1000. Буду очень признателен. За исключением выше сказанного прошивка идеальна.
  2. strannik-62- спасибо огроменное, зо отзывчивость и проделанные труды!!! Ставил обе прошивки на обеде. Разницы никакой пока не почувствовалось. Обе хороши. Машина едет легко, четко реагирует на педаль без провалов сразу набирает обороты всем диапазоне, стабильно мягко, с 5000 до 6700 улет. В общем очень доволен произведением. Буду в последующем вычислять расход (заливаю под горлышко и искатываю весь бак). Есть только маленький нюанс, у обоих прошек бывает при переключении с передач долгое (примерно 5-7 сек) подвисание оборотов, когда на 1800, когда на 1600, что немного обеспокаивает, но я думаю это мелочи. Еще раз огромное человеческое спасибо.
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста с помощью какой программы считать логи с Я7.2 для программы andy. Ну просто мучение какое-то.
  4. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Огромная просьба помочь подправить прошивку I205DM53 НУЖДИН 9.0 16 кл. (290 фаза), поменять на 281 Фазы впрыска по данным моих распредвалов. Откатать он-лайн к сожалению нет возможности. Машина 21124 2007 г.в. 1.6 16V. ЭБУ Я-7.2. Впуск: Валы СТИ 3.1 (подъем клапана впуск/выпуск 9.1, фаза 281) Ресивер Pro Car 3.8 литра, нулевик , 56 дроссель, Волговские форсунки Boch 107. Выпуск 4-1 и прямоток. Данная прошивка ведет себя очень неплохо на машине данной конфигурации, едет мягко, без дерганей, ХХ 1000, при движении 1200. Вот только фазы у нее завышены, нет явно выраженной тяги в пределе 4500-6500. Большая человеческая просьба откликнуться и помочь в поправке фаз впрыска. I205DM53 НУЖДИН 9.0 16 кл. (290 фаза).zip
  5. А если попробовать поменять форсунки местами, ничего не меняется?
  6. Тогда подскажите пожалуйста, как произвести корректировку в прошивке, чтобы при нажатии на педаль газа машина меньше дергалась?
  7. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше залить на ваз 21124 1,6 16V, в двигатель были установлены валы с подъёмом 9,1, фаза 281 ? Ранее были установлены прошивки I205DZ53, I205DP52, I205DP55_fs, I205DP56. Итог: большой расход на прогреве, при незначительном увеличении мощности.
