servik
Информация о servik
  • День рождения 07.06.1975
    Renault Megane 1.9dti 2000г.
    Гомель
  • Интересы
    Все понемногу.
Достижения servik
  1. Подправил дамп, спаял эмулятор на Attiny2313 поставил на машину. Все работает, нормально. Тему можно закрывать.
  2. Вообщем стрелялка не помогает. Пробовал во всех режимах, все равно после отработки приблуды при подачи напряжения на зажигание лампа начинает мигать. Выпаял 24с02, слил дамп. По каким адресам что прописывать не подскажите? Нашел вот какое то пособие , внем все верно или нет подскажите. 29- IMMO RENAULT without can manual INOVAUTO.pdf
  3. Была похожая проблема, стрелка спидометра периодически ложилась на ноль. Проблема была в переднем правом датчике АБС, сам датчик исправный а вот в разъеме что под крлом отгнило соединение контакта с проводом который идет на блок АБС. Заменил разъем и все пришло в норму.
  4. Линию ИММо лучше отрезать на ЦЭКБС или на самомо компьютере?
  5. А кодированный клапан на ТНВД раскодировать не нужно?
  6. После простоя автомабиля в течении 2 месяцев перестал работать иммобилайзер. Собрал устройство из темы по Renault Decoding Tool, снял компьютер с автомобиля подключил как сказано. Приборчик отщелкал положенное время, вроде как все нормально. Ставлю блок машину и ничего, по прежнему мигает спираль, стартер крутится машина не заводится. Что я делаю не так?
