toles
Активные пользователи-
132 -
Весь контент toles
VVDI нет в наличии.
Коллеги добрый вечер. Утеря единственного ключа Mazda Demio 2001 . В наличии ключ с чипом 8С - EA 0B 02 8C EA 0B 02 8C. Пробовал вписать в дамп эбу (93C56) и иммо блока TRW 36 AS (0D60J), с помощью TM100 .Не прошло. Педальным способом никак не могу войти в реж программирования. Может и делаю что не так. Иммо блок отмаргивает тройки. Концевик в замке работает.Антенна целая. Напряжения Batt и Ign естественно есть. Пред идущая ,подобная машина была семь лет назад. Прошу помощи ! Immo box Demio 0D60J Ori.bin ECU Demio 93C56 Ori.BIN
Тему можно закрыть .Помогли на соседнем ресурсе.
- 1 ответ
- 1
Потребовалось клонировать DQ200. Подогнали давно лежащий MINI DSG Reader (кит) . Провода ,сам блочек .Диска нет .Кто нибудь поможет с рабочим софтом?
- 1 ответ
- 1
VW Jetta 2018 магнитола запросила обновление.
toles опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Штатная магнитола запросила обновление. Waiting Uptade / Please insert the APP card. Явно китаец. Этикетку прилагаю.Других опознавательных знаков нет. Может кто помочь ? -
Нужен уверенный ,надежный прогер для чтения -записи 908 моторолы.
Тему можно закрыть .Машина завелась .Без помощи извне.
- 3 ответа
- 2
Я хочу понять ,что нужно эбу для запуска авто. Что не так ? Если реакция от Ir ключа есть . Свотдиод зеленый отмаргивает. Почему запрет от fbs ?
Может кто нибудь помочь с рабочей парой ?
Ни месяц назад, а на этой неделе. Пока блок Цз. делается. А по ключу . Вот его дамп.Два повтора в иммо. Ключ без чипа .Только IR. W140 IR Key (Microch 93C46) Ori.rar
Мерседес W140 S420 1996 / Не заводится .Машина после разбора и покраски. Просадка аккума и попытки заводить не исправный ключом. Ключ IR ,без чипа .Реакция на зеркале светодиодов есть .Зеленый после наж кнопки на ключе ,поморгает и успокаивается. Блок компрессора ЦЗ не подключен .Т.к. не исправен. Говорят открывали ключом и заводили. Сейчас -найден блок N54/1 .Напряжения присутствуют. Провода Кан до эбу звонятся. Ошибка в эбу P1570 -Не дано разрешение на pfgecr от FBS. Думается слетела синхра. Слиты прошивки блока иммо 210 820 27 26 (0D62J) и и из моторника A 020 545 49 32 (4E28B) . Нужна помощь ,поправить прошивки. ECU W140 S420 1996 A 020 545 49 32 HM (4E28B) eeprom Ori.rar 0D62J-Immo-Box EEP.rar
Теперь прога не видит эбу. Хотя Аутел читает. Проверю переходной провод от sd4.
Спасибо , все сделал. 22.dll это рус язык. У меня этих файлов нет естественно. А стоит в выборе языка- русский. В папочках ini , прописал 02. Выбрал англ язык и все заработало.
Может поделится кто HHTWIN ?
Добрый вечер .Нужна отдельно папочка HHT/PKW. Может кто нибудь поделиться ?При открытии HHT, программа просит несколько файликов .В моей отсутствуют несколько 22.DLL.
Конечно же блок отключен. После его подключения , со слов клиента перестала заводится. Ошибка сейчас , та которую написал.
- 3 ответа
- 1
Пред история такова. Авто долго стояло . Когда то говорят заводилось.Отдавали на покраску. После подключения хозяевами пневмо блока ЦЗ ( был и есть не исправен,ездили без него) ,машина перестала заводится. После обычной процедуры и замены батареек , при нажатии на кнопку ИК ключа -зеленый светодиод на зеркале моргает ,моторчик в пневме начинает работать ,но так как внутри какое-то повреждение молотит без остановки ,но при повторном нажатии начинает отрабатывать видимо в другую сторону. Авто не заводится. Система FBS2 ,ключ без чипа.Ошибка в моторном P1570 -Нет разрешения на запуск от FBS. Это у нас блок IFZ -N54/1. Куда копать ? Толкните пожалуйста. И где этот блок стоит и как до него добраться?
Второй вариант , это самый дорогой? С подсчетом КС ?
Поддержка молчит.Написал поздно вечером. Пока тишина.
Что с модулем Bsl для комбика? Готовиться?
Доберусь до компа, скину.
Скинуть оригинальную флеш ? в bcf?
Мне нужны ответы на два вопроса .Чем восстановить .И вычитанное в BCF не будет конфликтовать с правленным в BIN ? Выше писал.
