toles
Активные пользователи-
132 -
Весь контент toles
Прогорела плата в Эбу Mazda 626 93г. KF11 .Есть у кого нибудь возможность снять покрупнее нижнюю часть большой платы? Посередине.Что бы были видны дорожки.Изнутри тоже можно.
Все таки вода сделала свое плохое дело.Блок работает не полностью. Приобретен б.у и заменен. Тему можно закрыть.
Машина пришла.Но управления главным реле нет. В машине и на столе ,при подаче на пин В64 -зажигание ,блок на связь выходит.Читаются вин ,пин ,ошибки и т.д.Я смотрю эта микросхема управляет главным реле и сама на себя подает от него же 12 вольт? Пины В31 и В47 звонятся на контакт 30 этой микросхемы. Как же она сама запитывается?
Это я вижу,спасибо.Несколько деталей отъело,заменил. Будем пробовать.
Т.е. эта микросхема(atic39-b4) еще и управляет главным реле?
Ок. Спасибо.Машина придет попробую.
В когда-то вскрытый и плохо заклеенный блок ,попала вода.Постепенно кое что разъело.Удалось восстановить .Но ..Один из пистонов разъело так,что не звонится никуда.Это явно питание драйвера форсунок.У кого нибудь есть раскрытый блок? отзвонить куда идет соединение.На фото точка отмечена (+ диода).Фото взял с сайта, плата такая же.
Разыскивается дамп панели 3B0 920 927B американец ,механика.Снесло после выстрела тосола из печки под панелью.Со слов хозяина.Дамп 93С86 почти пустой.
Всем спасибо.То что нужно купил.Машина уехала.Все довольны.Тему можно закрыть.
Какой год? Ну и сделай фото платы пожалуйста.В личку.
Фото сделай моторчиков .Сзади.Сбоку. Так то они в плату впаиваются.
Куплю панель приборов Mazda 6 на запчасти. В частности нужны шаговые моторчики. Можно любую целую .Подобные моторчики встречал в -Mazda 3 2005,Mazda 2 2008, Mazda CX5 2012, Mazda 6 2010,2013 и т.д. Еще видел в Honda Civic год не помню, Subaru Forester 2008. Прошу прощения фото из инета какое нашел.Панель пока ездит на машине.
Мне тоже на почту пришло письмо , о том что обновление до V7.06 через скачку на mega.nz/. Скачал,переустановил.Пред идущая была 7.04 .Все в норме. Девайс куплен еще в сентябре прошлого года .Постоянно обновлялся.Никаких проблем.Установка проги идет долго-терпите.
Автодата у меня есть.Что в машине, что на столе блок на связь не выходит.Главное реле отрабатывает. На вых управления бензонасосом минус 12в.Соответственно при вкл зажигания -бензонасос начинает молотить постоянно.Питания внутри блока есть.Проц вроде живой.Может такую неисправность давать битая прошива?
Opel Vectra B ,1.8L ,96г. X18XE. Simtec 56. .Пришла машина ,с такими тегами- Не заводится,бензонасос работает сразу с включением зажигания-постоянно, блок ЭБУ на связь не выходит. Чек не горит.На столе тоже самое.Повреждений платы и деталей видимых нет. Блок весь пропаял и отмыл.Что может быть в ум не приходит .Слил прошиву c 29F010.Может тут засада? ECU Opel Vectra B 96 1.8l Simtec 56 X18XE (Am29F010-120J).BIN
ОК. Личку почистил .Блоки проверенные? Напиши цены на все.
А что кстати с личкой ? Заблокирован?
Simtec 71.5 почем? И фото обратной стороны ,со всеми надписями .Пожалуйста.
Насос получен.Установлен.Машина работает.Тему можно закрыть.
Чаще всего это два транзистора внутри. Базы на средних ножках. Прозвони,может они.На плате есть еще такие ?Сравни.Для образца-PEMX1.А так х.з.
Принесен на ремонт блок эбу .До меня вскрывали и сорвали отверткой несколько смд элементов ,повредили драйвер форсунок.Есть у кого возможность или готовое качественное фото той части платы,где драйвер форсов.На фото драйвер снят для лечения ножек.
Первый раз пришел Opel. Zafira B 2009 . Полная утеря ключей.В SIMе прочитал 95160.Рядом стоит моторола9S12DT128(пока не читал) У меня в TM100 такой Zafirы нет.Есть Zafira 2006 и там ключи в Мотороле +pcf7941.В Astre 2004 -ключи в 95160 +pcf7941. Дал понюхать дамп как Astrу-принял .Но какой чип писать?Как записать ключик?Есть чистые pcf 7936/35.Можно что то из них записать по дампу ,но по какому??И какой чип?
