master34
Информация о master34
  • День рождения 03.01.1979
    2115
    воронеж
  • Интересы
    Электроника,ремонт авто
595 просмотров профиля
Достижения master34
  1. Доброго дня 1860B481 e6t76683 митсубиши аутлендер 2011 2,4 какой модуль под него брать ?
  2. Осталось узнать на каком разборе ,найти нигде не могу
  3. В общем проц возбудил ,дампа я так понимаю нет ни у кого для сравнения ? То что вычитал во вложении. Раз все упорно молчат коробас.bin
  4. А клиенту нужно починить , это нормально ездить от мастера к мастеру :) Эти блоки востанавливались в худшем состоянии . Мне бы проц возбудить ,дальше дело не хитрое.
  5. Муть какая то , рекламой попахивает . Блок управления АКПП Subaru Forester SF-5 есть у кого фото платы ? Nissan Sunny, FB15 фото платы блока акпп 31036 6n001 Или фото любого блока акпп начинающиеся на 31036
  6. Доброго дня Nissan Patrol скончался Блок Акпп 31036 Vd 300 . на моторолле нет генерации на кварце ,порты шевелятся ,резет логический 1 . Есть мысли как оживить проц .Может утопленник такой есть или просто дохлый или аналогичный блок .на борту 2d58n mc68hc11k1 , думаю на субарике есть похожий блок ,по разъёму такой же, а вот внутри что загадка ,завтра скину фото платы.
  7. А не проще с такими познаниями купить моток изоленты и просто заклеивать лампочки
  8. а кто мешает весь дамп перекинуть из одного в другой ?
  9. Для начала смотреть а есть ли кат вообще . А так удалять шить потом смотреть
  10. По обд можно залить всё что угодно ,тока работать не будет :) Если по ошибке тюн залит по обд ,то блок труп пока не залить обратно сток . Дадее пароль и в бсл. Если убрать подпись в бсл , то тюн будет литься по обд.
  11. Не совсем понятно почему он именно для чип тюнинга и как им чиповть.
  12. Подниму тему есть сток с известным паролем под комбик ? привалил эбу записав по обд
  13. Я так понял его только J-LINK читает ? в упе хпроге карпроге и клипроге я его не нашёл. J8-pin JTAG header Usual pin-out for 8-pin JTAG header, often used for PLD programming 1 – vddh (+3.3v) 2 – TDO 3 – TDI 4 – nTRST 5 6 – TMS 7 – vss (ground) 8 – TCK
