master34
Участник-
40 -
Весь контент master34
Доброго дня 1860B481 e6t76683 митсубиши аутлендер 2011 2,4 какой модуль под него брать ?
Осталось узнать на каком разборе ,найти нигде не могу
В общем проц возбудил ,дампа я так понимаю нет ни у кого для сравнения ? То что вычитал во вложении. Раз все упорно молчат коробас.bin
А клиенту нужно починить , это нормально ездить от мастера к мастеру :) Эти блоки востанавливались в худшем состоянии . Мне бы проц возбудить ,дальше дело не хитрое.
Муть какая то , рекламой попахивает . Блок управления АКПП Subaru Forester SF-5 есть у кого фото платы ? Nissan Sunny, FB15 фото платы блока акпп 31036 6n001 Или фото любого блока акпп начинающиеся на 31036
Доброго дня Nissan Patrol скончался Блок Акпп 31036 Vd 300 . на моторолле нет генерации на кварце ,порты шевелятся ,резет логический 1 . Есть мысли как оживить проц .Может утопленник такой есть или просто дохлый или аналогичный блок .на борту 2d58n mc68hc11k1 , думаю на субарике есть похожий блок ,по разъёму такой же, а вот внутри что загадка ,завтра скину фото платы.
А не проще с такими познаниями купить моток изоленты и просто заклеивать лампочки
а кто мешает весь дамп перекинуть из одного в другой ?
Для начала смотреть а есть ли кат вообще . А так удалять шить потом смотреть
А на какие чипы клонирует ?
По обд можно залить всё что угодно ,тока работать не будет :) Если по ошибке тюн залит по обд ,то блок труп пока не залить обратно сток . Дадее пароль и в бсл. Если убрать подпись в бсл , то тюн будет литься по обд.
Не совсем понятно почему он именно для чип тюнинга и как им чиповть.
вопрос снят ,всем спасибо
Подниму тему есть сток с известным паролем под комбик ? привалил эбу записав по обд
Я так понял его только J-LINK читает ? в упе хпроге карпроге и клипроге я его не нашёл. J8-pin JTAG header Usual pin-out for 8-pin JTAG header, often used for PLD programming 1 – vddh (+3.3v) 2 – TDO 3 – TDI 4 – nTRST 5 6 – TMS 7 – vss (ground) 8 – TCK
вскрыл внутри tms470 я так понимаю с него дамп читать ? кода нет ,думаю заблокировалась не навсегда , не проверял ,пошёл по длинному пути
я ещё не застрелян :) 6C1T-18C815-AG
ford автомагнитола 6000 cd ,заблокирована. Что внутри, чем читать ? Пока не вскрывал. Серийник начинается на v
обучить красным ключом
А попробовать перекинуть провода на дпкв местами
флеш и проц читается пишется по бдм ,машину не заводит от рено трафик
могу подарить ,самовывоз ,Воронеж
Не совсем так ,можно чинить замки без ключей и ключи без замков .проверить только без друг друга сложновато.
Как будто тут есть о чём думать . Есть приблуды в прикуриватель для мгновенной задки аккумулятора и экономии топлива. Думаю эта из тойже области .
