master34
Участник-
40 -
Весь контент master34
тс пропал ?
и чё делать если это чудо не запускается африканцу евро платить :) как активировать
Всем спасибо ключ положен ,тему можно закрывать.
А можно в личку или скайп описать процедуру если не трудно.
Всем доброго дня ,с тайотами дело не имел . Вот ломаю голову как не привалить данный автомобиль . Есть один ключь с лезвием .То есть машина заводится если поднести к кнопке. Есть бу смарт и кнопка . Есть дам со smart key 93c66. Я так понял нужно сделать его новым . А что такое ид бокс ,где он стоит ? Можно ли его снять не снимаю торпеду ? Что внутри и нужно ли его резетить ? Можно ли сохранить дамп ид бекса и смар кея для востановления в прежнее состояние в случае увала.
1 отключением нагрузки поочерёдно 2 не рекомендуемый, методом выжигания большим током от куда дым пойдёт 3 способ для тех кто работал в связи, подключаем мультивибратор и при помощи катушки с приёмником ищем по затуханию сигнала 4 способ вызвать специалиста что бы он нашёл 5 способ заменить сразу всё и т.д.
вопрос снят обновил до 551
mc9s12xeq384mag xprog в какой версии есть эта моторолла ? кто может просветить по скайпу как с ней работать ?
В общем блок успешно прошит.Всем спасибо. Прошил м73 и перепаял проц прошитый в микас.
- 22 ответа
- 581.3763 000-05
- Микас 11 CR
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня на машине он тоже работает , с какого блока можно поставить проц ? или только чистый ?
- 22 ответа
- 581.3763 000-05
- Микас 11 CR
(и ещё 1 )
C тегом:
проц на этом блоке 273,вместо 276 ,плата от микас 10,3 ,шить то другой проц потом чем ? Выпаял проц и запаял обратно ,решение ко мне так и не пришло. И читаться он не будет он закрытый ,точнее фигня читаться будет .
- 22 ответа
- 581.3763 000-05
- Микас 11 CR
(и ещё 1 )
C тегом:
Так и не появилось решения для этого блока комбиком ?
- 22 ответа
- 581.3763 000-05
- Микас 11 CR
(и ещё 1 )
C тегом:
Положил ключ клипом ,вопрос снят всем спасибо
Пин СF91****9023 не подходит
Доброго времени суток. Кто может подсказать как посчитать пин на Renault Logan 2006 дамп бси 8200564718 прилагаю рено дамп бси 16.bin
Есть у кого дамп pic16f882 необученный ?
А не прощё память перепаять со старой приборки ? Или поставили другую по железу?
Тамбовская область ,г. Мичуринск, 89537036177 Алексей. Диагностика ,ремонт электроники,автоэлектрики,чип-тюнинг,блоков управления и т.д. PSA-Peugeot-Citroen Lexia-3, OPEL OP-COM, CARPROG, MPPS K+CAN Flasher, KWP 2000 Plus, Piasini, UPA-USB, XPROG-m, FGTech Galletto 2-Master, AUTOCOM грузовые легковые, сканматик2, скантроник2, барс4, VAS-5054A, газоанализатор 4 компонетный, стенд для бензиновых форсунок , автоскоп Посталовского 3, комбилоадер с модулями, оборудование для очистки бензиновых форсунок на авто и куча доп оборудования от микроскопа, паяльной станции, до манометров и дымогенератора.
Чем чаще так будут снимать ,тем больше у нас работы :)
В любом случае должна быть отсечка тока
Конвекция с подогревом нижним ,паяльник со встроенным нагревателем в жало.
Всем привет
