Gogan
Весь контент Gogan
  1. День добрый, разыскивается дамп епромки от моторного блока 89661-0KR31 Toyota Hilux 2013, можно на платной основе
  2. Всем спасибо, кинули б\у дампик и с кардампа, сваял из репки кашку, автошка успешна зажурчала двигателем, всем принимавшим участие еще раз спасибо
  3. Спасиб то сейчас попробую
  4. Всем здравия, Казахстанцам Наурыз Кутты Болсын! Проблема такая, есть авто Toyota Rav4 2010, несостоявшийся угон, в блоке ECU AGGREGATION 89300-42082, все FF, халявы не прошу, нужен хотябы дампик с раб машины, почищу сам, есть на кардампе похожие блоки, но купить пока не могу не разобрался с этой жуткой системой спрупай.ру, если есть у кого то нужный мне дампик (лижбы незахреноженный), или же есть у кого возмога приобрести для меня с кардампа дампик, то буду рад, (у меня к сожалению только киви кошель, с картой сбера знающие в курсе с кз в рф лавэ переводить гемор, проще в руки передать)
  5. вообщем разобрался, с диска от упы так и не запустил прогер, на просторах тырнета скачал прогу, но все так же интересно почему только на один комп ставиться китай диск
  6. Gogan
    UPA-USB 1.3 лицензия
    приветствую всех гуру, вообщем засада такая, стал счастливым обладателем китайской упы 1.3, на работе установил и все работает без проблем, решил поставить дома, и тут засада, ставлю все как по инструкции добавляю файлик *.lic в корневую папку, установил дрова, и все равно требует регитсрации, т.е. работать не хочет, думал может винда не та win7 32, попробовал на 7 но 64 битной такая же ерунда, неужели работает только на одном компе? или может есть какие ето кряки по железу, как быть вообщем?
  7. Все еще раз перепроверил, все ок, не проходит калибровка, чото делается не так, а вот как вспомнить немогу
  8. Это я пробовал, и сейчас еще раз попробовал, не идет, еще раз пойду все перепроверю, помню в прошлый раз тоже долго возился с калибровкой
  9. Имею данный авто LX470 2005 когда то он был праворульный, сейчас левый, после некоторых маневров с VGRS и VSC была необходимость сделать Reset memory после чего не могу отклалибровать ни ориг сканером ни перемычкой, именно на этом авто я уже сталкивался с такой проблемой, после доооолгих копаний в инете нашел процедуру, там нужно было с перемычкой еще и проехать, вернее ускориться непродолжительно после чего все стало ок, теперь опять этот же авто, и никак немогу найти в сети порядок шаманства с перемычкой, копировал на комп, и на компе теперь найти не могу((( может быть кто помнит вариант калибровки с ускорением с перемычкой? P.S. авто точно исправен, ошибок более в системах нет кроме как c1336 zero point calibration, заранее благодарен, с меня флакон)))
  10. неудобно спрашивать но все же.........батарейку проверяли в ключе?
  11. пуш или ключ? если пуш ищи радиореле возле смарт бокса
  12. ПРиветствую, задача такая, имеется данный авто (в названии темы), необходимо удалить EGR программно, сам тюном не занимаюсь, поэтому обращаюсь к специалистам, территориально желательно Казахстан (любой регион) привезем блок, отправим, не проблема,.....или РФ желательно Челябинск, Екатеринбург и все что что рядом, контакты 8 777 3964441 Сергей, на связи в любое время дня и ночи Можно и не только ЧБ и ЕКБ, и другие регионы, транспортной отправлю
  13. С дисплеем все норм, никто никуда неподтекал не протекал
  14. Продам панель приборов от Toyota Rav4, рабочая, за подробностями в ЛС, ценник 18 000, за деньги можно поталкаться
  15. Есть интерес, но пока не соображу где взять к нему основной кабель и разъем обд
  16. Посылка пришла, сегодня получил, упакованно все в лучшем виде, шнурок тоже выглядит отлично, сделан качественно, скоро опробую, автору работы огромное спасибо!
  17. был случай на короле, на хх работает идеально, начинаешь нагружать, чтоб двигло ходил на подушках, начинается неадекватная работа, обороты скачут, дергается и т.д, в итоге был жгут проводов перетертый самим креплением на котором он крепился к кузову, пока авто на хх признаков нет, как только сыграл на подушках, так на массу ложился
  18. Код DTC Наименование DTC B1243 Неисправность в цепи контакта GSW ОПИСАНИЕ Расположение деталей Если функция разблокировки дверей при столкновении не работает должным образом или во входной цепи GSW главного ЭБУ кузова (распределительного блока со стороны водителя) обнаруживается обрыв или короткое замыкание, регистрируется код DTC B1243. Технические советы В случае регистрации кода DTC B1243 функции автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости, автоматической блокировки дверей при переключении передач и разблокировки дверей при столкновении блокируются. Код DTC Условие обнаружения DTC Неисправный участок B1243 Выполняется любое из следующих условий: Обрыв или короткое замыкание во входной цепи GSW главного ЭБУ кузова (бортового ЭБУ сети мультиплексной связи). Функция разблокировки дверей при столкновении не работает должным образом. Центральный блок управления системы SRS Жгут или разъем Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи)
  19. дык у него с дверных клавиш все работает, ток с водительской не шурупит
  20. Приветствую, прикупил себе OpenPort 2.0, вот теперь задача с TechStream, ставил какие то непонятные проги, не конектится с авто, в этой ветке, в начале есть но оа старенькая, все что более свежее все "молодых" форумчан, может кто подскажет проверенную прогу? более свеженькую
  21. походу топикстартер поступил как советовали постом выше, взял 100 рублей и отдал авто.......ни ответа ни привета....
  22. ясно, отписки о результате небыло, поэтому и предположил что вопрос не решен
