dencer
Информация о dencer
  • День рождения 20.05.1991
    21123,VW polo V
    Владимир
  • Интересы
    машины,музыка,
1 031 просмотр профиля
Достижения dencer
  1. Всём привет, может кто не то помочь сделать температуру включения вентилятора на датсуне 95 гр I455GDT4.rar
  2. Дело было в мозгах, всем спасибо
  3. Прозванивал жгут от датчика, на массу не коротит.. Пробывал подкинуть реле, на управлении рдв 2, и ошибка по обрыву пропадает при снятом разъеме.при подключении на управление первой обмотки постоянный минус и ошибка активная..
  4. всем привет, приехал УАЗ Хантер с 409 мотором с дмрв и сдвоеными катушками. Стоит блок управления с Уаза буханки код ПЗУ е0000629, висит ошибка 163 замыкание обмотки рдв 1, я так понимаю этот микас не подходит никак на такой мотор? Проводку прозвонил, замыкания на массу точно нет, клапан исправен.. Подскажите если можно, как исправить?
  5. Немного не в курсе, а что не так с ней?
  6. привет всем, может кто убрать КПА из прошивки? I327rd 08_e2.bin
  7. здравствуйте, помогите отключить пропуски на этой прошивке, машина норм, просто такие мозги поставили на ауди 100,короче приколхозили.. если не трудно можно сделать евро 0 пишу тут потому что новая работа форума, почему то нелельзя писать в теме.. хз.. был отличный сайт
  8. Чё их так сливать стали из за версии про?
  9. Спасибо, подложил пару шайб и вроде как запуск норм)))
  10. Всем привет, на ниве инжекторной похоже поставили звёзды и цепь от карбюраторной, ломает дпрв. Из за этого долго крутит стартером для запучка, можно ли отключить его на прошивке b120er19
  11. Всем привет, на ниве инжекторной похоже поставили звёзды и цепь от карбюраторной, ломает дпрв. Из за этого долго крутит стартером для запучка, можно ли отключить его на прошивке b120er19
  12. всем спасибо!проверил дымом, прокладки на ресивере просели, видно когда менял кат, облакачивался на колектор и добро их до конца)тему можно закрывать
  13. приора приехала своим ходом, после того как убрал катализатор, поменял тосол,пару раз отработал вентилятор заглохла. давление топлива в норме, ошибок нет, ацп дмрв 1016. заводится только с газом поддерживая обороты идут хлопки во впуск, грм на месте-шкиф и задающий жима новые.. Прошу помощи что еще проверить
