216 -
Победитель дней
3
Весь контент satton-007
Может со скоростью поиграть? Не знаю, такой ошибки просто даже не встречал как то :AllSmail (25):
На будущее я думаю что вам либо и на английском повторную попытку нужно делать либо вообще русский галетто поставить))) далеко не все немецкий знаю(и про себя в частности) .... от этого зависит оперативность ответа на ваш вопрос. Благо товарищ Gintarasg понимает и ответил )))) Совершенно верно, в 99% случаем достаточно обычной перемычки между к и л линиями, кто то на форума тут писал что вообще кнопочку в адаптер поставил. Я думаю что очень здравая мысля и нормальный подход.... из серии дёшево и сердито
Да не за что ) ты теперь проверь как галетто, по бмв мс43 при чтение идентов с не подключенным адаптером в окне инфо бу должны быть просто точки, в ветке описано было
Не берет кроме мотора из за того что к лания абс, подушок на других пинах, если зделать типа переключатель то может и будет, то действительно но тогда уж проще купить опком или опельсканер есть кстати от ломаный в сети код кл-ку тот же китайский, благо их валом и цена демократическая... а так конечно пусть софтик будет, мало ли, может и пригодится ....
Да есть в ветке где то под рл точно прошивка, если не найдешь пиши в личку скину.... Без л линии почти со всем работает, оставь место под нее, когда нить найдешь и впаяешь
Честно говоря на галетто упывать с едц 16 особо не приходится, пусть знатоки поправят если я ошибаюсь но их через диагностику не считать точно галеттой. Нужно пробовать либо на столе или МППС - ом. Приложите пожалуйста еще скрин ! 2007 год сомневаюсь что по калинии читается галеттой :AllSmail (25): 2 beizil и GadskiyPapa . Здается мне ребята что проблемма у вас одна и та же. Это ЕДЦ 16! если быть более точным то это не работа способность через диагностику галеттой с этими блоками. И дело тут не в китай не китай.....
С такой проблемой не стыкался, но если верить надписи то просит Выкл зажигание на 10 секунд Потом включить и подождать 10 сек и потом продолжить чтение
Готов поучаствовать, кинь какие нить на пробу
2 yuz Не знаю насчет готовить, сказать точно не могу так как не лил, когда то был опыт убрать иммо, так флеху сдул, считал, почистил, записал и запаял... можно попробовать считать и галеттой и прогером и сравнить, там станет ясно что где и как.... но так с фонаря не советовал бы сразу лезть галеттой. если есть дам с такого же блока хотя бы то можно, там с иммо проблемы быть не должно, можно всегда тупо удалить... смотри сам, если проблема с демонтажем флешки возникает то может вообще не стоит мучить этот блок ?!!! У меня товарищ так на них вообще строительным феном снимает флешь)))) извращенность конечно но факт что даже так можно.. Точнее данные блока, нужны. тем более что не все блоки можно на машине делать, некоторые на столе.... кстати каким блоком читал ? у тебя EDC16U31 ! Пробуй если что на столе, по схеме к линия присутствует но так же есть и кан. MPPS должен прочитать по идее. если нет то могу посодействовать.... Совсем забыл что БДМ100 тоже вроде должен читать. Прошу поправить если ошибся...
кстати то что специально глянул 56.1 нет, есть просто 56! галеткой не советовал бы, тем более что стоит то 29-й флеха, делов на 10 минут. за то потом можно и галеткой помучить
#356 yuz Точно не помню какой то симтек вычитал 56 или 70-й точно не помню, но там получился размер 112кб, где то в этой ветке проплывало сообщение что тот же результат был, после записи блок торжественно уснул. с чем связанно тяжело сказать.... симтеки 56 прекрасно через программатор идут и без проблем....
ну если калибры считал то можно лить что угодно, если уложишь даже то потом на столе вычитал фулл и ручками вставил родные калибры и фулл обратно вернул.
НУ если блоки полностью одинаковы то подойдут с Е3 на Е2. вообще размер 32кб калибровок. Расширение можешь присвоить хоть ави )))) правильней бин конечно, но без разницы , галетто по структуре файла смотрит... за бугром так они вообще расширение присваивают MOD, ORI,TUN... вот собственно так
может и так, может еще проще было спросить у гугла чем на форуме, ну мало ли, может и пригодиться кому....
Вот хелп к чип-лодырю если еще нужен...
Катлеткй спокойно прочитал калибры, залил тюн и усё )))) Область где прописано иммо не трогает. Даже если вдруг калибры не подошли и блок уснул то ничего страшного нет, в самом плохом варианте на стол, через бсл считал в прошу вставил родные калибры и обратно залили. по поводу ChipLoader можно еще обратиться к гугл и яндекс, тоже дадут наверняка))))
Пробовал сегодня китайскую галету с дачия логан (оно же рено), считал и записал 1-го раза всё ок с ноутбука без всяких там юсб хабов и т.п. микра РЛ !!! Так что у кого с ними проблемы то шнуры тут не причем....
1. никуда не девается в основном, хоть бывают исключения или защита от считования 2.Стирать не нужно, само при перезаписи затрет если флеш не УФ 3. можно и логан, по крайней мере пишут так что галеттой 3132 можно как сириус, лично не пробовал так как отсутствует необходимость
Ну не емс32 а сириус для начала. А во вторых то что с ними какие то заколдованные галеты работают как с сириусом это скорее пруха просто, ну по теории да, читает пишет, да и на практике тоже но! если вальнешь то будет веселей)) У самого и галетто и комбик и чиплодырь, есть свои + и - но за то знаешь куда обращаться за помощью если нужно быстро к примеру (офф поддержка) а комбик у самого ломаный (думаю все поняли чей) а денис из чипсофта нормальный и адекватный парень, всегда поможет и т.п. + форум конечно отзовется если так уж время не жмет.... я считаю что если хочешь в блок какой то лезть то нужно что бы было 2 прибора которые работают с одним и тем же блоком. или как минимум тот под под боком кто сможет поднять если не дай бог.... как нибудь попробую при возможности китайскую галетту с ренушками ради чистоты эксперимента сравню что скажет компбик, но когда это будет хз...
Алексей23 спасибо за ссылку. Теперь у меня такой вопрос: Он как читает так и пишет именно через ЕЛМ327? Проге пофигу версия ЕЛМ327? У кого есть прога скажите денег продавцу вестерн юнион никто не слал?
Киньте ссылку на офф сайтик программы пожалуйста
Не знаю ребята по поводу RL и BL но знаю точно что даже на RL + MAX 232 и еще какая то херня (китайский) читали три машины за день так для проверки, АУДИ 2.4 авант, опель вектра и еще чего то сейчас не вспомнить уже..... вот логана под рукой нет что бы помучить или самому помучиться ) Да думаю должно фурыкать по идее. Кстати раз уж на то пошло то логана нет в софте, и тем более емс3132, то что он как бонус о котором производитель софта и не догадывался получился это уже второстепенный вопрос. Так что давай те по факту того что заявлено разбираться! Я например вообще ЕМС3132 и сириус делаю комбиком.... хоть бы фирменный был галетто на врят полез бы, не заявлен лезь тем чем заявлен а лучше и тем и тем, а потом сравнить....
Ребят, прошил, серийник и т.п всё окю Но вот когда выбираю мс43 бмв в идентах нет точек как в старом софте, шью обратно, старый софт там есть. Или в этом так и должно быть?
Блин, ну в инете глянь схему на юнискан на аттини 2313 и так же выставь фузы.
аттини 2313 фузы ставить как для юнискана
