Ruslan_47
Новичок
Весь контент Ruslan_47
  1. Разборка и чистка не помогла. Решил проблему покупкой б/у датчика с разборки в белорусии. Цена вопроса 50$
  2. Здравствуйте.!! У меня такая же беда с этим датчиком. Выяснил это так: *оп-комом считал ошибки. Вот что получилось: Чтение инфо... Идентификатор: 0x0103 Номер аппаратуры:24444336 Название системы: EHPS GEN3 TRW Номер детали:0 Номер версии программы: V12_ Описание системы: TRW 0300 Альфа код: ECU variant coding: 0x00000005 Общее количество кодов ошибок: 2 C1532 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Open or High Voltage (05) - Не присутствует C1532 - SRS Цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона/рабочих характер. (08) - Не присутствует * Удалилась без следа только С1532-08( т.е вторая), первая ошибка С1532-05 удалялась, но после первого же поворота руля появлялась вновь. * Посмотрел блоки измерения, а именно "скорость поворота руля в сек." Показания поднимались с поворотом руля до определённого значения и как бы зависали, к примеру на 158. Через секунд 15, обнулялись. Подключился к VECTRE С друга, и сравнил показания. У него цифра растёт, вместе со скоростью вращения руля и плавно спадает на 0. *Отключил датчик, показанный на фото верхних топиков, ошибок не добавилось и блок измерения теперь стоял на нуле, как руль не крути. *Снял этот самый датчик осмотрел снаружи, криминала визуально не заметил, протер, списал номер и поставил обратно, результата это не дало, руль по прежнему в аварийном режиме. *Думал поискать его отдельно, нашёл только здесь: http://www.ebay.de/i...d=121160295445 Долго, да ещё и какой-то б/ушный...!!! *Принял решение поступить как топик стартер, завтра снять ещё раз, разобрать, помыть, почистить. Спасибо вам за ваши советы, они мне очень помогли определиться. Перерыл всё и только у вас описана похожая на мою проблема, ну или качественно описана. Надеюсь мне эта процедура так же поможет. Будут сдвиги отпишусь. Ну и ещё вопрос: Может завалялся у кого нибудь такой датчик...!!! А...??? А то вдруг, что-то пойдёт не так. Спасибо.
