X-Ray2000
Весь контент X-Ray2000
  1. Обычно до 100 км. делают чтобы подвязать приборку типа она новая, а в вашем случае думаю просто перепаять EEPROM, там и пробег, и синхра, и .... Пробег в EZ+VD.
  2. Чем мотали? Дайте дамп где показывает -20.
  3. Если приборки одинаковы. Ничего там не нужно скручивать.
  4. ++++ Так держать, красава! +++ Так держать, красава!!!
  5. Здравствуйте, на столе приборка показывает 00? Попробуйте залить другой дамп.
  6. 93с86 88255км. ! Ничего там нету, простейшая машина.
  7. c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Delphi\ c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\wyUpdate AU\ Удалите эти папки.
  8. Так PicKit 3 или 2 ???? В нете полно но если что могу отправить :)
  9. И в правду, что мешает вычитать старый FULL, или EEPROM, и записать в новый! Если блоки одинаковые!
  10. Вычитайте проц, тогда помогу. Про профиль не забываем!
  11. Вот не помню от какого двигателя. 93c66_309.rar хендай Ix 35 акпп 71000 93с66.rar
  12. У самого нету но слышал что X-Tool может.
  13. Недавно у брата заклинил клапан абсорбера.
  14. Да, действительно в родном софте она есть, но я думаю что можно и как 25640 прочитать.
  15. Зачем кудато-комуто,? Вычитай 93С76, выложи и тебе посчитают, делов то но 15 мин. Вы же МАСТЕР, алго там как у всех! ОСТОРОЖНО ИЗ СТРЕЛКАМИ!
  16. Дааааа! Приборку запустил, дело было в проце! Замена проца + прошивка, решило проблему. Эти процы вылетают как на мерсах так и на фордах и там где они стоят!
  17. Ключи в приборке, алгоритм старый, приборка глючная! Перед редактированием пробега, проверьте работоспособность приборки!!!!!! Если увидите что туда кто то лазил, перепроверьте. Приборки глючные! Лучший вариант по OBD. P.S. В лес не ходить, волка боятся!
  18. Вот фулл, может кому пригодится! Рабочий! Fiat_STILO_2001_Dash_MC68HC912D60.zip
  19. чего там бросать, удалить сажевый, установить стронгер!!!!!!!
  20. дайте номер приборки, и дамп!
  21. 99% что проблема в прошивке. без щитка не заводится?
  22. проверьте, может не той стороной впаяли микросхему, изначально как было? после чего так случилось?
