X-Ray2000
Весь контент X-Ray2000
  1. Наверное нужно подключить диагностику и посмотреть какой блок не выходит на связь (думаю блок комфорта), eeprom заменить.
  2. а она работает????? :)))))) на монике?
  3. http://www.ebay.de/itm/VW-TOURAN-I-Tachometer-Drehzahlmesser-CDGA-VDO-1T0920875G-Bj-2013-107-/281759336986
  4. Очень часто "ДЕТИ" на этом форуме и на дружественных обращаются за помощью по иммо, так Вы "Геша" явно бесплатно не помогаете!!!!! Жадность порождает бедность! P.S. Модератор, тема не про что, удалите пожалуйста. Кто за закрытие Гешы?
  5. Буду заказывать себе ЛАУНЧ, а то я с своим автокомом так не смогу. Интересный специалист, все доступно объяснил.
  6. Для чего менял? Пробег не там! Старый дамп сохранил?
  7. Ну так заиграла музыка, или глушитель слышно????
  8. На просторах паутины есть дампы с кодами и без кана! А так майфун хочет авто! Удачи!
  9. Ультрафиолет плавит макросхемы? Не видел такого.
  10. Спасибо! Советы Ваши услышаны, подождем, а пока возьму для начала Т-300, с чего то надо начинать!
  11. Мечтаю о таком приборе, подскажите что брать лучше X-100+ или X-100 Pro???
  12. Аппарат делает диагностики этих авто без проблем, может авто после ( МАСТЕРА ), без сажи ... Зашили другую прошивку! Узнавайте историю.
  13. Дождались, воровали GPS, магнитоллы, видеореестраторы теперь приборки воруют, что дальше? Печька хоть осталась и кулиса? При замене приборки нужно будет сделать синхру + ключи положыть.
  14. какой пробег был??? 4064-56350?
  15. На мой взгляд, не плохой приборчик. Недавно купил. Далеко не все машинки делает, точнее делает но нужно выбирать другие марки авто. Разбирать приборку нужно, в моем случае 90%, лучше спаять и сохранить дамп а потом только лезть с таким прибором. Но у каждого свои тараканы, так что удачи.
  16. Удалите ( c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Delphi\ ). Перед этим удалите Delphi.
  17. Да, возможно. Предохранители проверь.
  18. Ну вот! Теперь ищите спеца который оценит Ваш дамп. Тогда будет ясно в чем проблема! P.S. Пробуйте читать ещё пару раз (вынимая панель с прогера) и смотрите на контрольную сумму, если не меняется то ...!
