nerd
    15
Весь контент nerd
  1. я вообще родные микры оставляю на месте делаю "бутерброд" с коммутацией через 20 пин 27с512
  2. нет, ключи допаять надо
  3. читаем инструкцию к АПС "каждый" писк там описан
  4. а может стоит проверить распин кабеля, если комбик старый в хелпе к комбику все есть
  5. скажется в первую очередь на расходе там смесь надо регулировать не только на ХХ если считаеш что в сервисах одно наипалово. то разбирайся сам и паять там не рекомендуется
  6. если по питанию косяков нету то уснул блок на диагнозу выходит? прошку не пытались считать с него?
  7. может подходящим оборудованием стоит подключаться к машине для начала? накрайняк поменять датчик -200р жалко? профиль заполни бомжей тут не любят
  8. не "пали хату" андрей19 купи у автора
  9. оно то есть, но как бы по корректней выразится-оно для других целей и работает по другим алгоритмам ну на счет слепить-подумай, если смогеш код осилить то удачи
  10. это все ясно мне вот это не понятно как спорт ПО вы собираетесь "ВОТКНУТЬ" в двух режимное? год назад вы пишите это как обьясните?
  11. простите а это как? я пока не особо в этом шарю но заинтересовало
  12. такая функция простым смерным не доступна а то что комбик игнорирует так пишите разрабам
  13. возможно но лябду лучше поменять
  14. это не флеш а проц в котором прописано все прошивку не найдеш тут 2 выхода писать официалам если известен серийник и на кого зарегано, восстанавливать хвост купить отлом-или хвост или атмегу мертвый хвост(желательно с софтом) прийму в дар за символическую плату
  15. стоит не на поддоне а на блоке грубо говоря на стыке поддона, блока и коробки в районе фильтра смотри так же датчик фаз работу и одного и другого можно посмотреть только осцылом
  16. осцылку ДР сними до регулировки и после
  17. репрог через дырку опасен тем что проц не контролирует свои порты во время репрога выводы делайте сами
  18. датчиком разряжения сними на ХХ и при прокрутке
  19. шил на столе через дырку принципиально не шью
