nerd
    15
Весь контент nerd
  1. можно только меняй пару иначе драйверная диагностика заипет
  2. протон тож 3.14зданулся потому как + - перепутали а тут всего то аппаратный просчет так что плящем дальше
  3. тяжелый случай учись пользоваться поиском и многие вопросы отпадут
  4. поменяй заправку или лей 98 бенз с учетом того что по диагнозе все ровно как вариант "уронить" УОЗ в тех режимах где позвякивает
  5. о чем пост то? о том как паять кислотой двухсторонний текстолит? почему именно соляная? что других кислот не бывает? и откуда она в радиодеталях? почему именно 2х сторонний перегревать нельзя? а если там больше слоев то что можно? а радиодеталь что перегревать можно? и с какой радости канифоль прошлый век? что значит паять лучше флюсом,та же паяльная кислота или канифоль уже не флюс?
  6. что и как с моими познаниями в ремонте ЭБУ давай я сам разберусь ну-ну раскажи мне как светодиодной контролькой импульсы проверить на микрухе(наверно там прекрасно видно даже форму сигнала) тыж млять простейших познаний в радиоэлектронике не имееш да что с вами убогими разговаривать, вы ведь не ведаете что творите удачи в ремонте очередной умник возомнивший себе великим ремонтником хотел бы я посмотреть как ты драйвер найдеш и будеш его менять
  7. и спалить в нем все что осталось
  8. A327RD08 бывают 3х видов со стикером ДПКВ с точкой маркером на блоке вот если накосячить и залить не тот софт то танцы с бубном обеспечены
  9. причем еппром и репрог блока ? планировалась работа с еппром? импульсы мерять в идеале осцылом, на крайняк мультиметром с лог анализатором по поводу софта и оборудования все понятно(скорее всего накосячил при подключении) отдай блок спецам пока не добил его профиль заполни- бомжей здесь не любят
  10. каким блядь чиплоадером и тем более комбиком версии софта что религия не позволяет сказать? наверняка отлом зачем разьемы пропаивал ? а уж тем более еппромку? может соплю где повесил после пайки чем импульсы проверял на микрухе? ИМХО- тему в помойку, автора в читатели на недельку
  11. заполнить профиль что значит пропаял 81 пин еппром? чем конкретно шил? проверить импульс на драйвере и по факту на пине ЭБУ(звонятся ли они между собой) поменять драйвер, купить можно в магазинах торгующих радиодеталями сам драйвер и его маркировка в 2м посту
  12. да не могут рубится 2 цилиндра просто так присутствует неисправность отключением детектора пропусков только мотор убьете
  13. 1 от классики скорее всего не пойдет, скрутки или спайка пох 2 нет не изменится если система действительно Е0 3 в мусор, отреж провод от нее, можно старую лямбду использовать как заглушку)
  14. сам понимаеш удаленно будет практически невыполнимо инфа по доработки блока и прошивка есть у Энди халявных решений нет так что инженерник для 6ти цилиндров, прошка TRS,LC-1, инжектор онлайн и карты в руки пока все идет и покупается, надо курить мануалы и все будет гуд
  15. действительно обратись к спецам ибо познаний слишком мало, а вариантов увалить блок больше чем хотелось бы
  16. все вопросы к СМС-софтварэ модули к СТР и комбику обновлял?
  17. Для обновления бутлоадера необходимо нажать клавишу Shift до нажатия на кнопку Запись и удерживать ее до начала процесса "Стирание FLASH". можно и так попробовать фуллы прилогаю Я.7.2._.rar
  18. интересно что же будет когда проц контрольку пересчитает)))
  19. нужен инженерный блок(доработанный), ШДК,прошка TRS прямые руки и опытный настройщик
  20. ну подумаеш флюс недомыли главное что не активный качество монтажа номальное но вот с качеством сборки самой панели немного хромают
