nerd
    15
Весь контент nerd
  1. ну если наковырялся и насмотрелся то должен знать что в я7 ровно как и я5 чтобы уложить драйвера надо очень сильно постараться так что врятли там драйвер вышибло скорее всего проблема возникла после неудачного репрога
  2. блоки одинаковые софт разный
  3. легко осталось только андроид на РС запустить)) ну или ....
  4. самое простое купить авторскую прошку и залить ее WinFlash ECU обычным к-лайником либо поехать к спецам ибо не все просто как кажется и онлайн на данном блоке в незаводских условиях невозможен
  5. так не бывает что сделали диагнозу и такую мелочную проблему не выявили диагностику наверно делали на шиномонтаже?
  6. дык предлагали ему образец пару месяцев назад он сказал что такой имеется у него и ему это не интересно так как таких блоков единицы мне недавно самому такой попался - читался 9B 00 даж пробывать писать не стал клиент уехал к другим "чиптюнерам" которые его удачно привалили поменял проц(благо доноры есть) и "усе в порядке шеф" P/S- ну понимаю закрывают его чтоб прошку несчитали но блядь делайте так чтоб он шился
  7. nerd
    J7SPT
    чтоб скачать надо 3 поста а тут поболее будет
  8. надо писать ALMI потому как часто стали такие блоки попадаться раньше были единичные случаи проблема начинает носить массовый характер и пока производитель загрузчика не будет задолбан пользователями будем блоки ложить
  9. nerd
    J7SPT
    смотрю кто то посты набивает бана не боишся за смалики?
  10. она там есть но не у каждого есть прогер который с ней справится
  11. да только ценнег у него не гуманный
  12. какую микросхему аж интересно стало
  13. кто? если опенбокс то это отдельный загрузчик http://mscan.ru/inde...duction/openbox есть только один минус работает только с декриптом
  14. лучше купи openbox дешевле и работает как калаш
  15. да до хрена где они встречаются даж в АПСках еще раз говорю их особенно много на материнках от компов тем более какими номиналами возможно заменить я написал, так что дерзай гы если оч. надо и не найдеш, могу почтой выслать)) правда конверт стоит раз 10 дороже резюка
  16. что там непонятного открываеш архив там PDFка ну и sch для ценителей не разу М73 через BSL не шил
  17. резистор номиналом 8.2кОм, временно можно заменить резистором номиналом 6.8кОм – 10кОм, но лучше все же использовать 8,2кОм
  18. курим мануалы)) и тема не в той ветке создана а вообще смд резюк 228 или 822)) на материнках их вагон M73hard.rar
  19. скажу больше вместо этого самого кастрированного из я5 можно поставить любой я5 с прошивкой для 2111-ххх-71 блока
  20. как раз тот читается что из блока 9B00 ? значит проц залочили ровно как и для записи так и для чтения
