nerd
    15
Весь контент nerd
  1. если прошка действительно калиновская и блок с проводкой исправны должна заводится на диагностику выходит? может клиент что то недоговаривает?
  2. можно взять калиновский я7.2 и прошку на калино софте тогда будет разная скорость вкл вентелей
  3. ключевое слово во всем "удобно" а должно быть "правильно"
  4. аргументы есть кроме того что дешевле, менее геморно и не хрена не видно что в итоге получилось
  5. почитать предыдущий пост ну и экспериментировать )))
  6. отключить и убрать разные вещи либо переноси калибры, либо отключай ошибку, либо вешай нагрузку на пин 2го вентеля делов 5 мин во всех случаях что сие значит? или посты пытаемся набивать?
  7. а схемотехнику ЭБУ кто переделает? а что тут сложного на крайняк отключи ошибку и все
  8. причина кроется в зарядке для регистратора, либо предохранитель касается минусовых клемм, либо кондер по питанию пробивает
  9. такое встречается не только на ледовских прошках как правило перенос калибр в сток софт решает проблему(где-то косяк в коде прошке на программном уровне)
  10. лишняя скрутка в проводке либо прошка под старый блок где стоит SIEMES TLE5216, а тот в который зашил прошку - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки
  11. перенеси калибры в родной софт что был в блоке и не будет проблем калино прошка в обычном я7.2 не совсем правильно как и на оборот
  12. до 16 вольт или пока стабилитрон в блоке не пробьет
  13. что значит микрообрыв хочу смотреть фото провод на лябде перебить -это надо умудриться чтоб это визуально было не видно
  14. к человеку задающему такие вопросы яб на диагнозу не поехал интересно какой будет следующий вопрос надеюсь не увалил блок помогите
  15. табло то хоть какое? у меня есть софт от ERB такие используются как табо валют в банках
  16. хз блок то французский у меня один попадался даж комбик офф его не брал, пока питание до 16в не поднял
  17. прошей не вижу проблем
  18. искал я как то эти резюки типоразмер что хрен найдеш если кто знает где их взять маякните куплю сразу много ток все забыли сказать еще чтоб чел катушку поменял а то будет палить по кругу то ключ то катушку
