nerd
    15
Весь контент nerd
  1. то что настраивается это понятно, но хочется экслюзива так сказать, и рисунок не совсем понятен, буду искать возможно выцыганить у кого нить DO прошку
  2. тогда попробуй связаться с ЭБУ транзисторным адаптером на скорости выше чем 38400, желательно чтоб адаптер был не более чем на 3х транзисторах. один из 5 наверно свяжется лично мне по барабану на чем собирать адаптер
  3. нет такой проги, на каком софте катаете? а лучше обратитесь к опытному и нормально настройщику, почему и как долго рассказывать
  4. в принципе какая разница как преобразовывать TTL уровни
  5. они то выдерживают, вот только закрываться-открываться не успевают и тупо так сказать виснут, смысла ставить другие транзисторы нет ибо ценнег другой будет у адаптора и специализированные микрухи я думаю не зря для все этого придумали
  6. не совсем понятно что делать с 7 ногой доп логики и 6 запаивается к ноге стоящей логике в воздухе или к дорожки платы, может есть у кого подробное описало с переделанным октянским блоком и новые проши
  7. фунтик ты про это сцылка
  8. если есть инфа делись доработать непроблема руки ростут откуда и ноги- из туловища, и паяльник держат весьма не плохо
  9. не понял а что там переделывать то
  10. какой индикации? если ты про светодиоды то что мешает поставить их на транзисторный адаптер? а разницу поймеш когда транзисторы не выдержат частоты и не дай бог завалят какой нить блок при прошивке и как следствие адаптеры на микрах работают на более высоких скоростях что критично например при онлайн откатке или прошивке некоторых блоков з.ы: у тебя в интересах стоит радиотехника(радиоэлектроника и тп) по моему зря, раз не понимаеш простых вещей
  11. лог можеш выложить в csv расширении и не txt
  12. канечно есть, до 1300сс можно найти или МНОГО?
  13. несогласен, эта схема если не дружиш с паяльником, если дружиш то на микрухах надо собирать минимум это
  14. и там скорее всего его пошлют, если не ошибаюсь матрица с 3й версией смс-блоком не работает
  15. дык ты сказал что массовик от волги с вазовскими калибрами а не сказал что калибры правленные по форсам на сколько помню у нее самая низкая производительность из устанавливаемых на тазы) аналоги Siemens DEKA IV 20734 или Siemens DEKA ID SHORT 20734 а нулевик смысл ставить когда нет места под стоковый или он не может пропустить нужный объем воздуха от нулевика тока геммор
  16. у всех наших тазов массы под капотом на головку мотора прикручиваются и около мозгов
  17. я когда прохожу тех осмотр издеваюсь через диагнозу кручу со ровно на столько сколько надо для их пиздлявых газоанализаторов, потом кручу обратно причем кручу при них и последние разы они мне его даже не стали мерять так как поняли что до этого не доебаться
  18. ну как на не ВАЗовском массовике могут стоять ВАЗовские калибры ? лично я не могу понять!!!! нулевик выкинь нахрен и поставь заводской фильтр ибо нулевик дает срыв потока и мусор весь в мотор пропускает!!! кривой ресивер значит неправильный и то что момент ушел немного верха это ожидаемо из-за вала и реса к сведению в проге не как не возможно задать 54дроссель а производительность форс у тебя стоит чуть ниже чем завод (1,9644), еслиб производительность была ниже на самом деле и как ты пишеш о процентах загрузки форс ну максимум поршня в поддон тихо-тихо стекать началиб, а форсы SIEMENS DEKA 20734 тоже стоковые и по идее если все как ты говориш не чего не поменяется ты хоть бы давление в рампе померял может бензонасосу каюк и хотелось бы все-таки узнать чем те загруженность форсов смотрят ну и сами логи увидеть, сдается мне что то там не так и тебя на бабло разводят
  19. стесняюсь спросить а что тогда на разетку приходит топик стартер рано вам еще прошиваться. почитайте форум много станет ясно
  20. если началось после установки ресивера и перестает ехать именно на 100% дроселя значит идет падение наполнения скорее всего в результате срыва потока из-за нулевика и кривого ресивера+если дмрв от волги то и калибры должны быть соответственные ибо он начинает неправильно воздух считать и не факт что реально форс не хватает а по фото конфиг двигла не понять
