atreyo
Участник-
45 -
Весь контент atreyo
Народ подскажите, прошиваю бош 7.9.7 для проверки, все нормально, что записал то и считал. Но ставлю на машину не заводиться, даже чек ендж не горит, как будто он пишет прошивку в нету область. У кого нить такое было?? просто страшно на машине на нормальной пробывать.
Добрый день, пришла Piasini 4.1.Доработал по питалову все как надо, горит зеленым, Пробую на бош 7.9.7, не хочет конектиться. Подскажите точки подключения мож чего не правильно делаю и куда програмирование подавать.
Добрый день! Помогите пожалуйста!!! есть прошивка у нее нужно убрать ошибки по абсорберу в маске ошибок, стп7 нету так бы сам сделал, кому не сложно сделайте пожайлуста I444CI07.ZIP
Добрый день, подскажите пожалуйста хочу купить китайский клон для прошивки японцев. Подскажите сможет ли он читать мазду, митсубиси лансер 10 2.0, 1.8, а то последнее время только они и еду, хонды? и еще читал надо его доробатывать не ткнете пальцем в темку где это обсуждалось?
Нашел причину, кто-то что-то делал с подвеской и снимали планку на которой держится проводка под впускным коллектором и не прикрути ее на место, а зафиксировали на стяжку. Получалась так, машина стоит заглушённая нету вибрации планка не касалось блока и перетертого 1го провода на клапан продувки абсорбера, почему когда на заглушенной машине смотрел короткое, его не была, но стоит то-ко машину зависти планка начинает немного вибрировать и дает кз на клапан.
Спс большое, впринципе так и думал что можно просто убедиться хотел.
Добрый вечер. Машина Pegout 308 ep6 приехала с ошибками по замыканию дк1, дк2, клапана абсорбера на массу. Сопротивление нагревателей дк в пределах 14-16 ОМ, точно не помню но не 0 ОМ. Такая проблема, ошибки пишет по ДК1 нагреватель, ДК2 нагреватель, клапан продувки абсорбера замыкание на массу . Снял впуск проверил подогреватель картерных газов сопротивление 14 ОМ, значит в нем короткого нету. Его отключаешь коротыша на массу нету, контакт 17 на разъеме ЭБУ. Когда собираешь все обратно, пишет замыкание на массу и блок вываливаеться в аварию и жутко переливает. Может кто встречался с подобным где может быть коротышь? какого должно сопротивление подогревателя картерных газов. Схему прилогаю.
Добрый день ребят подскажите! блок m798 машина hyndai elantra hd 1.6 можно ли поменять один базовый софт и калибровки на другой допустим PM98A440I-GHD_7K6CFS1_5000 на PM98C442F-GHD_736CFS8_5000. Просто первый раз столкнулся с этим блоком.
Спс, попробую в прошике выставить инженерное эбу. Не подскажите в каком ключе реестра искать на каком порту висит 7jolt
Дак Openolt работает с прошивкой dm53, заливаю 7jes и все не видит онлайн, а 7olt неработает начинает start communicaton и все, как будто не тот порт смотрит, хотя kline на первом порту висит
Добрый день, похожая ситуация залил i205dm53, все работает хорошо в openolt , и пишет онлайн connected? как только заливаю 7jes, openolt online уже не подключаеться, считываю номер далласа постоянно разный зависимости от прошивки. В j7olt вообще не конектиться, независимо от прошивки пишет start communication и на этом все заканчиваеться, как будто не видит устройства хотя вроде ставил com 1. Ткните пальцем где в реестре искать на каком порту он сидит? Весь реестр перерыл не нашел где собака зарылась. Скиньте пожалуйста рабочий j7olt, желательно установщик, может он мозг выносит. И почему openolt не работает ? плата от tkpiuk
А если шдк нету, то как быть тогда? может у кого нить есть хоть примерно статика и динамика. Позже человек появиться и откатает мне прошивку, а счас ездить невозможно переливает.
Добрый день дайте пожайлуста правильную статику и динамику для 107 волго форс под 3.8 давление, а то уже разных вариантов куча. от 2.57 до 3.10
Ребят подскажите пожалуйста производительность форсунок с шевроле лаччети 1.4, на форсунках написано 96332261 больше не какой информации нету.
сделал машина уехала все было хорошо, но потом вернулась вот с этим "завышенным напряжением на датчике температуры". не пойму что случилось, ведь все работала. плату уже проверил вроде дорожек вспухших нету или смотрю не на той стороне.я так понимаю надо смотреть на обратной стороне проца Slalex? Ответить
нива шевроле 7 год блок 7.9.7+ цифры на блоке последние -90
Ребят помогите пожайлуйста, подобная ситуация. Уже с донора все посдувал, а так немогу найти в чем причина. Про какой кондер говорит автор подскажите пожайлуста, а лучше на фото обведите если не сложно. Аналогичные ошибки машина нива шевроле. И еще подскажите на какой блок можно заменить этот? Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала Р1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв цепи.
И там уже спросил, охото услышать мнение не только их!
на нива форуме не очень жалуют ледокола и паулюса т.к мало чего меняется. посоветуйте кем еще можно
подскажите кем прошиться( к кому стучаться), нива шевроле bosh 7.9.7+ не знаю какая шас прошивка, хочу динамики побольше что бы не тупила.машина 2008 года с кондеем.
