41 -
Весь контент yurkaf
именно моторник, клипом
Всё делается клипом и без вскрытий и бдмов
В конденсаторе контура антенны....поставь его с приоры тоже, если антенну приоровскую поставил
Затем, что кондиционирование убирает из воздуха влагу, и по этой причине, обдув стекла получается максимально эффективным... Не понимаю зачем эту полезную функцию отключать
Есть-ли MC68HC912B32 ? и цена
Ну хоть сам эмулятор поставил кому нить? ручками еепромину поправив или болтается без дела?
в даташите указана разница между MC и MCZ....нас это не касается вообще, а то что это к-лайн драйвер, само за себя говорит ...всё. Ладно, как наступлю на грабли обязательно расскажу
Просто шнурок ! Если эмулятор под рукой, то глянь, там вот такая микросхемка MC33290.pdf стоит, это и есть тот самый элемент для программирования, и больше нигде этот чипчик не используется...ему не нужен никакой преобразователь, просто провода
Я пока не пробовал, просто так думаю, ну и сам эмуль рассматриваю, чего там и куда...и инструкцию нашёл, согласно её в процессе участуют три предмета, ...эмулятор, шнурок за 70 евро и ...собственно автомобиль, думаю всё получится На досуге попробую
С фото я прогнал слегка, вот правильное а шнур за 70 евро....ну тож барыги, у них всё бабками меряется, а нам нужно просто подумать....нах тот шнур (всмысле можно и не платить ) В данном случае через шнур мы подключаем неиспользуемую штатно ногу эмулятора к к-линии колодки диагностики...после ждёмс отмаргивания лампочек Ифсьооооо
Разобрался.....однако Этот эмулятор сам умеет править еепром моторного....(!!!) через колодку диагностики, во как.. хорошо что не выкинул
нет, 2404...
про 2402 уже и забыл, но да...есть, ну то ладно... а поделится секретом ? или всё за бабки нынче ? хотя если напряжно то и не надо, там догадаться и самому не сложно Вообще мне от чего любопытно, попалось вито с эмулятором, вот стаким клиент умудрился и его до старэрора довести, эмуль я выкинул, вставил штатный иммо а чего с этим эмулятором делать вот думаю, собственно исправный, выкидывать жалко, может и пригодится где...
И? их кабЭ два, вот оба и интересны
а какие байты править?
Как было-бы хорошо, если-б народ наш, стал сознательным, раскрыл глаза пошире, и увидел как его дурачат, и принял самое верное решение....а именно забил большой и толстый прибор на это всё, и пусть два жыда с боксёром против братвы....да хоть перестреляют друг-дружку нафих.
я и так уже много сказал....
Пин и клипом можно вытянуть
не изменится ничего (если иммо отключить)
ненадо никакого фула искать....Тс писал-же что прочесть мппсом успел, вот бдмом и залить обратно чего прочёлделов на самом деле от силы час скорее руки кривые, плюс севший аккумулятор...ну выключи-включи зажигание и заливай по новой....делов-то
вот он
А меня выручила ! Спасибо kuzia !!!
Залей в первый проц прошиву от второго, там разница в несколько байт, потом кодированием поправить если чё
8DNQABYTWL3C9XVVHPBVMAHXA4
