денсо
Информация о денсо
  • День рождения 22.07.1974
    AUDI 4 raf 4 VW B5 w202
    Душанбе
  • Интересы
    диагностика и ремонт
Контакты
  • Skype
    denso_vag
830 просмотров профиля
Достижения денсо
  1. Добрый день всем присутствующим........ Поворотники работают... работает только на открывание / закрывание дверей при нажатии на кнопку пульта аварийка не срабатывает (не моргают все поворотники), также она срабатывает при открытии двери горит ближний фары ...как надо чинить аварийку чтобы на опирани и запирани она работала......Подскажите если знаком такой проблемой и как лечить
  2. извените вы про adblue чтото делали или чип тюнинг удалайте на ростояни что можете делать
  3. все проблему решили всем спасибо за гости
  4. Сегодня двигатель постоянно выдает такую ошибку: 16434- oxygen(Lambda) Sensor B2S1: Heating Circuit: Malfuncti on/open Circuit
  5. денсо
    туарег
    Всем Привет! Помогите разобраться с ошибкой 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала. Утром на холодную при заводе двигателя сразу не заводится только при газовке педала газа VW Touareg. Туарег . ME 7.1.1G
  6. у же давно 0км но машина ездить 19000км не умерает просто пуржинка свеча накала горит и машина тупая
  7. можеть релуха ..Поэтому при диагностике гидроусилителя руля на автомобилях необходимо сперва выяснить производителя агрегатов
  8. Вентилятор может крутит за окисле в сам блоке или там сирост после мойки сто раз было у нас в сервисе все таким образом решили блок сам
  9. денсо
    2009ГОД W221 V6 HYBRID
    Добрый день подключиль старуху хотель TO сервис обнулить акб селла во время программировании и слетела блок Gateway ZGW Проблема решаема, это я знаю если у вас есть возможность какой дамп записать и где брать прошивку помогите клиент на насу сами поймите какаво стуация
  10. я сам занемаюс чип ключами ....но у нас нету чип тюнингам кто занемался
  11. как читат прошивку из программаторов у меня только x-prog avto-prog и все каким надо читать вы мне на правте как с этим боротся а я вам денушки на счёт присилаю ..... я сам ключами и приборами занемаюс но с адблуй первый раз сталк......
  12. Когда горит это свеча накаль машина тупит ..выключи зажигания и ключи все хорошо через 20 минут такая беда
  13. А СЕГОНЯ УЖЕ ПУРЖИНКА ГОРИТ ОТ СВЕЧА НАКАЛЯ ОШИБКА ТАКАЯ 007934 p256300- Turbocharger BOOST CONTROL POSITION SENSOR CIRCUIT
  14. а где у него этот датчик уровня мочевины ? я долиль до горла все равно не прокатило
