SOLID
Весь контент SOLID
  1. В крае кашар много. 10ки,9ки,8ки,15ки валом таких 98-2003г всем надо температуру ниже.а бош и январь 105гр
  2. Ясно спасибо.думал универсальным блок сделать.значит обратно залью40.до этого паяльником блоки перепаивал кроватки.теперь станцию взял.20-30мин и все готово.спрос большой на эти блоки пошел.
  3. Сегодня на авто ставил,хорошо работает и едет нормально.ошибок ничего нет.а что будет если не убирать? Модули вроде одинаковые.
  4. Хотя сейчас уточнить постараюсь,думал у всех одинаковые.
  5. Хотел переставить пин разобрал разъем.а вынуть не как.а сломать боюсь.лучше думаю другой засунуть.а пины как посмотреть?кабель у каратса брал универсальный.
  6. Кто пробовал в бош 40 залить прошивку от 70.работать будет на машине где стоял блок 70?
  7. Собственно куплю пины м74 малые.
  8. Один в один с моей бедой было,жалко машину так и не осилил. Если попробовать разъем с распредвала снять?
  9. Этого не знаю.не смотрел
  10. Что то похожее как и у меня,или тнвд не крутит.хорошо когда манометр есть давление померить.или один из датчиков вылетел.коленвал или распредвал.
  11. А синхра есть между коленвалом и распредвалом?
  12. Я коды не помню.знаю одно разсогласование коленвала и распредвала.
  13. День добрый,неа,утянули его на сервис.один фиг запчастей нет.
  14. Купил,тему можно закрывать.
  15. Так же рассмотрю вариант на 11186-22.
  16. Куплю 67 блок .предлагайте варианты.
  17. М74кан случаем не заволялось?
  18. Спасибо понял,на будущее учту. Спасибо.
  19. А датчика распредвала там такового как бы и нет?он от тнвд берет параметры?а то я искал датчик фаз так и не нашел.
  20. А там когда крутишь по 0 и пишет нет синхронизации.думаю не ДПКВ вылетел.шкив вроде на месте. С таким зверем первый раз работаю.
  21. При прокрутке стартером,должны на сканере обороты отоброжаться?
  22. С Сканматик 2 Стоит еще в другом боксе вышка ток 2013г.все как надо синхронизация2....на педаль жму открытие показывает.а этот газик 15года
