SOLID
Весь контент SOLID
  1. просто хочу нитку на пленку переделать.мозги есть а дмрв надо новый брать 3.5 рубля.а 116 дмрв 2шт есть рабочих вот и решил воткнуть.
  2. Откликнулся бы кто,хоть узнать вариант это или нет.
  3. Всем привет.кто может тарировки дмрв ваз116 перекинуть в микас 7.1.....31 по 530?
  4. Хорошо,так и сделаю. а еще вопрос своя машина калина,стояла сигналка фараон но сломалась,я ее выкинул а штатная не работает. могли установщики штатную чикнуть и на другую соеденить?
  5. Спасибо за инфу. А 2 раз брелок обучить можно?
  6. Так на обучающем и приехал,надо сделать что бы машина замыкалась с пульта и все.
  7. Клиент приехал,машину купил а брелок потеряли,что теперь делать? Если купить на разборе рабочий замок и ключи,заменить замок и обучить электро пакет ключем обучающим,прокатит? Или так нельзя?
  8. Спасибо учту на будущее.
  9. а прокладка приоровская ничего не дает?
  10. У нас на рынке поршня автроматовские лежат с приоры,на них выемки больше что бы не гнуло клапана, их ставят на приоро натуны, 124 пошня на приоро шатун не сядут.
  11. Поршня там приоровские,ток мотор не точили.мотор другой если поставят и забудут про прошивку и ушатают его. Не зря,на будущее пригодится.
  12. Можно но он собрался другой мотор брать.
  13. Шестерни разрезные компенсируют думаю это если гр на 4раньше.
  14. А и еще вопрос да бы не создавать 10тем.своя калина 126 мотор,до меня на 30тыс были заменены помпа,ролики,шестерни и ремень на 124е.разница в градусах есть у шестерен?мотор не крутится особо до5.5 о потом просто орет.хотя ездил на приорах до 6тыс легко.и больше 180 по прямой не едет это 5тыс об на 5й
  15. Машинка уже уехала.длительность на холостых около 4мс.компенсирует компрессию. у самого калина со 126. по 16 везде мотор прошел 200тыс .мотористы подкинули поршня безвтык и кольца,не точа двиг.
  16. SOLID
    Приора нет тяги.
    Пригнали приору в котлах по 12 атмосфер.вроде едет норм а тяга хреновая.никто не сталкивался?
  17. Все впаял.там какая то фигня уменьшает.2.11 стало.
  18. Т.е сопротивление не сильно влияеет? просто сейчас запаяю его а потом драйверу проблемы будут еще.
  19. Приехала приора блок ме1797....ключ замкнул на базу.проверил сопротивление 2.13 К ом.есть аналоги только сопротивление 14.7К ом на м74 ставил.на боше работать будет?мож кто сталкивался.
  20. Спасибо понятно,на приорах с ме1797 такой же?
  21. Была машина шевроле блейзер 97год,не смог связаться.
  22. Коллеги добрый день.такой вопрос,как проверяют дмрв на м74.слышал если напряжение не соответствует то и есть может или мифы? и какое оно должно быть?
