SOLID
Весь контент SOLID
  1. привет всем,притащили приору не заводилась.свой блок без иммо кинул.завелась.они взяли на сигналку поставили ее при мне,но потом открыть не получилось,взяли так открыли.терь моргает аварийка.блок вскрыл там все целое.не знаю куда копать и подменного нет.
  2. Стоит новый 1зонд.а его серавно невидно.может просто сканматик шдк не видит.там 5 проводов. Подогрев работае,я битый туда поставил датчик пишет б1д1 обрыв цепи подогрева.норм ставлю ошибки нет.значит подогрев работает
  3. Короче чуть ошибся это поло мотор 1.4 ...8кл 60л.с тип двигателя AEX, AKK 2 лямда видно не работает 043в.....расход из-за нее может быть большим....датчики кислорода пишет незавершен.
  4. Там целый,мужик дня 4 назад был .у него еще один был только тот помят видно после дтп мотор.там сразу нагреватель 1дк .обрыв цепи.на родном нет.ну по показаниям тишина как будто его вообще нет там.
  5. А что модификаций моторов много?я просто первый раз столкнулся.мужик сказал 1.4 ..60лошадей.2001г.в.....машину купил недавно.мотор там навернулся .заказал привезли такой же поставили.стал ездить говорит посчитал расход 13л вишел.мужик таксует.На днях приедет точно скажу инфу.
  6. Машина уехала на днях приедет.у меня вообще и 00 нет пустые окна на 1лямду..напряжение и коррекция как переименовать?
  7. машина фольц гольф 2001г.в мотор 1.4..8кл. приехал человек расход 13 литров по месту ест.смотрю на 1дк а он молчит.коррекции вообще нет по нем.по 2му есть ну напруга на месте стоит.может кто сталкивался?
  8. Свечи новые подкиньте,эти я бы выбросил.на вид как пробитые.свечи лучше а17дврм,15-20тыщ проехал и в топку,бензин гавно просто.
  9. Я клиентам пробег сматываю.
  10. Сталкнулся с такой панелью,по5 у меня в мануале панель один в один.а крышку заднюю снял.там совсем другая.как ее мотать по5?или эт китайчатина какая?
  11. от 0.8-1 меньше не падает.на стоке 03-08
  12. Это я всем говорю клиентам если машину прошиваю.часто даже когда прошиваю приоры,калины такой ошибки не встречал.2 машины ток попались и все.
  13. На газе,короче шляпа из-за газа эта
  14. Так я пробовал многих авторов лить.на одном блоке прошивка норм работает,а но других ошибки пишет.машину не я шил.
  15. Такая фигня приехала калина 1.4 авто прошили недавно стоит бош.ошибка по дк1 высокое напряжение.на стоке такого нет...я сам раз натыкался на такую фигню, когда лил тюн прошивку....стоит газ 4 поколение. никто не сталкивался?
  16. Ребят такой вопрос,есть блок калиновский возможно туда прошивку от нивы кинуть,блок не ляжет?
  17. Зажигание включалось. Там на машине половино всего сгорело .несколько релюшек,регистратот
  18. Спасибо понял. На полке у них лежал.
