SOLID
Весь контент SOLID
  1. Может и не взять,он же по нормам смотрит
  2. Она видно уже перешитая была.под евро 0 у меня была одна машина полностью лямды отключают.
  3. Ну мизер не мизер а 180р транзюк обходится.да и конкурентов нет.а до города почти 40км на 2 цилиндрах ехать. 7 ка раз приезжала в краснодаре где то заменили ключ 1000км проехала и ключ отвалился.
  4. Дешево чет у вас....тем более не каждый его заменит.Труд тоже уважать надо.а нет хай за новым едет.
  5. Ну в основном у 8кл ключи вылетают.впринципи за 1000р и за 1.5р блок не купишь.
  6. Ребят может не в тему написал,у кого сколько стоит ключ на катушку поменять в блоке? беру 1000р за 1 ключ. есле 2 ключа то 1.5тыс. 3 ключа 2тыс.
  7. Ну да....бывает клиенты приезжают сами дмрв 116 ставят и ездиют так без переноса тарировок. вроде не жалуются.
  8. Есле все устраивает,можешь ездить.у нас проблема с 037 уже не где не купишь.я переделываю с 037 перевожу на 116.все нормально работает. может это рхх мозг делает?
  9. Всем привет, может кто подскажет,приезжали 2 машины одна нива новая на гарантии ме1.7.9.7 мотор на холостых не стабильно работает,ошибок ноль ну одно смутило на 2 дк сопротивление 0 ом так и должно быть или это дк сдох? и 2машина была недавно калина м 74 та же басня 2дк тоже в 0 ом ..жалуется тянет плохо....
  10. У меня версия 2.10 все берет.и бош мп7.0
  11. Пользуюсь данным прибором,все нравится и проблем особо нет.для российского автопрома самое то.
  12. Когроче причину нашел ,кроется в колодке форсунок контакт плохой! Причина подушка коробки отоорвалась,как она еще ехала мотор там ходуном ,видно колодку колбасило вместе с мотором.
  13. Есть конвертер сдесь гдето волялся по форуму он из прошивок январь 7.2 делает 7.2+....на сколько хорошо работает не знаю.
  14. А заливать есть чем? Тут на форуме поищи январь 7.2+ должен быть раздел! +январь шьется как м 73.
  15. Да только с + Допустим I201CX57 от обычного январь 7.2 не покатят.
  16. А прога возьмет микас 11 кр с крайслеровским двиглом?
  17. Нащет замка думал тоже.......раз под панелью провода дернул она заглохла ..больше так не делала......может с замком что и + стартер много забирает выходит блоку питания не хватает ....клиент уехал....есле еще появится проверю.
  18. Можно просто посмотреть в инфо последнее посещение и все понятно станет.
  19. Работает уже пол дня,не глохнет! так может и неделю работать летит как самолет....потом раз и сдохла...грешу на реле может напруги не хватает иногда.? Все уже поизмерили раз по 10 и перепроверили...все в норме.....все работает как часы.только на самих форсах питания не бывает когда не заводится.уже и массу доп кидал нет толку.
  20. Голая даже сигналки нет.все датчики поменял контроллер подкидывал не помогает.
  21. Проблема такая,пригнали 99 сдохла.постоит часа 2 а то и меньше раз завелась,чуть поработает и глохнет сама.когда не заводится на форсы питание не приходит,искра есть проводку всю прошмонал все целое!короче живет своей жизнью.ДМРВ не может глушить?
  22. А как же канал датчика детонации?
  23. Ну вообщето это тема не январь 5.1 а вс5.1........
  24. Ну возьми с 1.6 там разници 100куб не важная,просто в родную прошивку кинь калибровки с 16 кл и все.
