ali_vlad
Весь контент ali_vlad
  1. Если бы я что-то нашел, то не стал бы спрашивать. Я не собираюсь дампы гонять и прочее. Мне нужно всего лишь читать пробег.
  2. Для реализации одного проекта необходимо в режиме реального времени получать данные об общем и суточном пробеге и передавать на Arduino по имеющемуся на борту VDO протоколу (UART, I2C и т.д.). Для этого мне нужно знать: 1. Используемые в VDO протоколы. 2. На какие ноги они выведены. 3. Примеры реализации (по возможности). Будет ещё много вопросов.
  3. Все, что касается задних тормозов: заменил рабочие цилиндры, разводные механизмы, разобрал все механические части, почистил, где надо смазал, собрал, отрегулировал, заменил тормозные шланги все. Буду ждать окончания ледникового периода.
  4. Утром завожу машину (еду на работу). Нажимаю на педаль тормоза. Ход педали не большой, чувствуется не жесткий упор, тормоза работают отлично. Чем боьше езжу в течение дня тем сильней проявляется следующий эффект: ход педали увеличивается, эффективность торможения снижается и, вконце концов, при нажатии на тормоз, педаль уходит до конца, аж упиратеся там внутри во что-то. Если резко сильно нажать на тормоз слышен характерный слабый стук металла о металл. Торможение совсем хреновое но есть. При движении, если резко нажать на тормоз, схватывают все колеса, машину не уводит в сторону, не разворачивыает. Колеса блокируются полностью, когда педаль уже нажата доконца и уперлась там внутри во что-то. Но и тогда машину не заности. Вечером приехал домой поставил машину. Далее читай сначала. Заменил ГТЦ, заменил тормозуху. ABS отсутствует, ручник подтягивал 4 месяца назад и опять надо немного, колодки менялись около 9 месяцев назад (износ еле заметен). Тормоза прокачивал, воздуха нет. Уровень тормозной жидксти в норме и не падает. Вакуум работает. Да все там работает по отдельности, а в целом бред какой-то!
  5. Всем здрасте! Прошился прошивкой из поста #8 через Орионовский адаптер и киафлешер. Заметил особенность: ощутимый подхват начинается после 2000. Да и бензин у нас с ослиной мочей бодяжат. Посоветуйте прошивку под ужасный 92й бензин и чтобы кушала поменьше и мощи побольше :)
