валера523e39
Информация о валера523e39
    bmw e39 523
    Анадырь
  • Интересы
    Электроника ремонт БМВ
Достижения валера523e39
  1. привет ! я менял мотор на своей е34 с мотором м50 б25 с мозгом бош на мотор м50 б20 с мозгом сименс. переставил все датчики со старого мотора на новый. А топливную шину и проводку все оставил со старого мотора .Коробка автомат. Эбу не менял и не перепрошивал . Завелся легко ездила нормально расход был чутка поменьше чем на б25
  2. Уважаемый прошку скачал.подскажи пожайлуста в какой программе ее открыть .пробовал в ноте пад кириллица только. Большое спасибо!
  3. Земляк привет с камчатки! Будь другом подскажи как мне с помощью К-Лайн перепрошить ДМЕ Сименс МС 41.0 контроллер 5WK9 0322 index10 машина е39 523 1997 года мотор м52 2.5 литра. И если можешь подскажи где можно скачить стандартную прошивку на этот котроллер.Как профессионал что думаешь если я поставлю контроллер с другой машины такой же модели будет ли он работать?Наслышан о вашем первоклассном сервисе но как говориться привет из Баку приехать не могу.Сам я из Черноморки (конечная 29 трамвая) но уже давно обитаю здесь. СПАСИБО!
  4. и еще вопрос к тем у кого есть опыт в области замены контроллеров ЕСЛИ я заменю контроллер сименс мс 41 с другой машины движок будет работать ? Я имею ввиду иммобилайзер заводской не заблокирует его? А то я читал что на м54 недопускаеться перестановка контроллеров на другую машину. У меня есть опыт замены двигателя на е34. Поменял мотор с 2.5 литра с поврежденной г.блока на 2.0 литра. Поставил на новый мотор свои бошевские датчики и движок завелся без проблем.В контроллер не лазил ничего не менял , машина ездила отлично. так вот и проблема с мастером нету их у нас
  5. доброго дня всем ! дайте ссылку или подсказку как самостоятельно перепрошить блок управления двигателем на е39 523 с мотором м52 1997 года автомат . Причина по которой собираюсь перепрошить дме такова , плохой запуск двигателя и потеря мощности. Причем иногда все нормально.почему думаю на блок после отключения АКБ ведет себя замечательно но потом начинает глючить. Есть сканер К-лайн китайский. Пробовал сканировать ошибки выдает нарушение интерфейса. Однажды не показывал щиток приборов пол дня потом сам восстановился полностью и стал показывать все, не знаю что это было. забыл указать DME SIEMENS MS41.0 5WK9 0322 index10,контроллер снимал проверял коррозию на контактах, там все чисто, разьем в порядке
