dil73
    3
Весь контент dil73
  1. еще раз напоминаем-заполни профиль,не помогают здесь без прописки,а клиентам в первую очередь посоветуй прокатиться под нагрузкой,выкрутить свечку и хотя-бы по нагару определить,правда бензин вылетает или у него мания величия,как в компании такие чижики собираются,так у них по разговору машины самые экономичные и взлетают с места,а как к диагносту приезжают,так почему-то машина становится тупая и прожорливая
  2. с двух мыл отправил заявки,ответа нет
  3. обалдеть на форуме 3 года сижу,на ветку купли-продажи не заглядываю за ненадобностью,понадобились ключи,3 месяца в розыске в нашем регионе,нихрена ничего не нашел,решил через гугл и сразу попал сюда,оказывается и правда земля круглая ,несколько вопросов-заказ,как я понял,пост #75,можно-ли деньги перевести почтовым переводом или на банковскую карту,когда это можно сделать и т.д. и т.п.
  4. М74К-продолжение М73,шью комбиком,все М73 при записи доходили до 62-64 процента-это обьем который занимает прога в общей памяти,остальное резерв(FFFFFF),как-то так :AllSmail (6):
  5. пробуй методом тыка,для начала хотя-бы плюс подкинь от АКБ на форсы или модуль и пробуй заводить,проверь нет ли просадки по К-линии,в режиме диагностики некоторые 55-пин. блоки творят чудеса,когда сканер в режиме табло,бывает хрен заведешь,пока не выйдешь из режима диагностики
  6. профиль заполни,а потом залезь в коммерческую ветку
  7. перешивай под Е-2,ДК1 на бошах желательно не убирать,купи у Виктора прогу под шеви последней версии-самая стабильная для всех нив
  8. без ДС обороты не виснут,переделал карлсоны через термодатчик,залил калибры предоставленные Viro,по сканеру сразу вылазит ошибка вентилятора,но чек не загорается,отправил на 10 мин. покататься,чек не загорелся,все собрал как положено,чел уехал,через мин.30 звонит опять чек загорелся,как я не уважаю МП7.0 ,хоть даже он неубиваемый
  9. клиент на подходе,узнаю отпишусь,надо еще вставку с термодатчиком надыбать и врезать в патрубок радиатора,чтоб хоть как нибудь автоматизировать включение вентиляторов
  10. ждем клиента,если прокатит с меня плюсик
  11. блин забыл калибры скинуть M7N20V33sp_m.rar
  12. Всем привет,мужики опять нужна ваша помощь с МП7-нива коротыш сток M7N20V33,висит ошибка,неисправность цепи управления вентилятора1,при включении зажигания вентиляторы сразу начинают работать,проводку прозвонил,все нормалек,видно драйвер включения реле вентилятора обещал долго жить,попробовал подключить реле вентилятора на 6 пин блока под вентилятор2,с компа включается и выключается,но как заводишь машину карлсоны включаются сразу,блока подменного нет,поэтому в тупике,у кого какие мысли,подскажите или накрайняк кто дружит с калибровками МП7-уберите с маски ошибок косяки по цепи вентилятора и ошибку по датчику скорости,КПП с карбовой всунули,заранее благодарен
  13. спасибо,завтра испытаю,а ДК придеться придушить,пока подмены не будет
  14. коллеги всех с наступившим,всего наилучшего,а главное здоровья будет здоровье-остальное в наших руках помогите советом-шнива МП7.0 сток M7N20V33,был убит ДМРВ и ДК,шиночиповщиками перед продажей в калибрах все было задушено,пацаненок захотел решить проблему сам,в итоге ему всучили ДМРВ 116 и ДК 537,подскажите можно-ли откалибровать прогу под эти датчики и какая прошивка на сей момент самая оптимальная для таких блоков,помогите кто чем сможет,сам я не калибровщик
  15. через диагнозу не шей,кучу проблем насобираешь-от выхода из строя катушек зажигания,до вылета ключей ЭБУ,а шить даже не знаю чем помочь,работаю офф комбиком с соответствующими модулями,пока не одного блока не завалил,тьфу тьфу
  16. на форуме полно халявных прошивок,посмотри в ветке М73 класика
  17. смотри подсосы-наверху более менее легко их найти,а вот на форсах тяжеловато это сделать
  18. подкинь другой бегунок
  19. всем привет,мужики просьба-ваз2114,бош 7.9.7 сток B103EQ09,поставил Виктора прогу,забраковали,пацану надо чтоб перло,расход его не волнует,у кого есть проверенные наработки,поделитесь пожалуйста
  20. у меня при чтение простым модулем лоченых блоков,выводится сообщение,что нет связи с блоком,тогда перехожу на модуль для закрытых блоков
  21. для интереса пробовал лоченые блоки простым модулем М73 прочитать,комбик только матился,но ни одного не завалил,хорошая опция между прочим
  22. пусть модераторы не ругаются,в догонку вопросик-лучше загнать 21114 блок,а 21124 оставить на дальнейшую подкидку-как универсальный
  23. спасибо мужики,вы настоящие други
  24. уже понял,вылезла ошибка,а какие пины перекидывать не подскажите,мануалы нет времени листать,домашних проблем куча навалилась
