dil73
    3
Весь контент dil73
  1. микас 7.6 полный аналог январь 5.1,схема и распиновка на чиптюнере
  2. а какую лучше версию 7.2-7.4,все таки разница есть
  3. приора 7.9.7 поставили поршня 124,какую прошивку поставить из пакета 7.9.7 +,имеются все версии т.к. офф.пользователь
  4. nerd я это уже понял,но что это такое и с чем его едят не въехал,сравнивал платы,все один в один,только в я5 не хватает вроде с виду транзюка и рядом с ним чип-резистор
  5. если плохой контакт,форсунка открываться не будет,а вот если зелень влажная,то бывает хватает для её включения,так-что подгнили,окислились и т.д.,понятия растяжимые
  6. спасибо,но переводить на русский уже духа нет,утро вечера мудренее
  7. ребята всем привет,кто может помочь распиновкой блока,на связь не выходит,машина не заводится,ECP не горит,после снятия клеммы АКБ,при включении зажигания ,насос отрабатывает и все
  8. пропаял сгоревшие дорожки,блок на связь вышел,но с какой-то ахинеей,включается вентилятор через каждые 5 сек.,напруга АКБ 1.2 В.,температура 82,хотя на улице около 30,обороты видит,но схватывается редко,и по паспорту Е-0,хотя ДК стоит,значит блок прошивался,попробую залить сток с чиптюнера,может прояснится,машина была труп,хрен знает,что с ней творили
  9. да не думал как-то об этом,надеюсь кто-нибудь ДАД и объем двигла,совместили с январем,поэтому бросил клич о помощи
  10. заз славута микас 7.6 V1.3,всем добрый вечер,поджарили родной блок,поставил Я5.1,заработала машина только на прошивке 61 блока,на п)п впрыске,но не стабильно,уже обратился к Виктору,может чем поможет,заодно и сюда,может кто юзал такие вещи,что стояло в родном блоке прилагаю,заранее благодарен славута стояла.rar
  11. всем спасибо за посильную помощь,дам координаты клиенту,пусть сам думает,как дальше поступить
  12. утерян чип из ключей,ЭБУ GM 90 464 735 КА,подскажите программно можно убить иммо,или только прописывать заново, и кто в Волгограде может этим заняться,скиньте телефон пожалуйста
  13. не так,в тазике после такого репрога выгрузилось и попахивает
  14. ребята у кого в заначке на шеви с ЭБУ Я5.1 может завалялось для пробы что-нибудь,блок по словам клиента расточен под объем 1.9,не знаю откуда такие цифры,хочу для интереса подкинуть свой январь,а проги на такой мотор нет
  15. ребята еще вопрос пока тема не утихла,сам чип длиной около 1см. в брелке с дист.управлением припаян к плате и находится с левой стороны по ходу втыкания ключа,я правильно понял?
  16. тему можно отправить в приколы,сейчас по светлому между сиденьями нашел раздолбанный ключ,собрал в кучу,блин машина завелась,только центр.замок с пульта не работает,и самое интересное ни кто ни что не знает,ни хозяин машины,ни механики,всем спасибо,особенно Serga
  17. я ответил на реплику и ни чего больше,я насчет знакомства с достойными
  18. желательно профиль заполнить,чтобы люди знали где живут избранные,а пахаю я с 16 лет,примерно уже четверть века,и воспитать пятерых детей и дать им будущее,вот это по-моему достойно Сергей(Serga) не прокатило,те-же симптомы,что и на родной проге и на коммерческой
  19. глянул,не успел,в личке отписался
  20. Работаю с прошивками Виктора,но такие проги без опроса иммо в комплектах на 17.9.7 нема,только М74,так в них лучше епром чистый залить,а вот на М(Е)17.9.7 пока не видел и не сталкивался,если есть возможность подмогите,в долгу не останусь
  21. механикам притащили после обрыва ремня ГРМ,дальше ни кто ни чего не знает,как всегда,взялся за ИММО думая что бош 7.9.7,так объяснили механики по своему сканеру,машину притащили и оставили у двора,я с цементом работал,поэтому сразу диагностику не сделал,а когда полез,там ж_па,с которой я пока не дружу,вот такие пироги,отзвонюсь,пусть забирают обратно,своих проблем хватает
  22. бсл только на скрине,на боьшее финансы пока не позволяют,смогу с ними решить проблему,кто в теме подскажите пожалуйста,nerd спасибо за оперативкумодули комбик.rar
  23. притащили приору,сказали блок бош,думал 7.9.7,оказалось е-газ,ни разу не было проблем с иммо на таких блоках,только переводил на Е-2 из за ката на столе по К-линии,с крутым оборудованием поэтому не заморачивался,деньги стройка высасывает,пролазил темы,уже голова пухнет,ребята сильно не пинайте,на блоке слетел иммо,в наличии только комбик,подскажите как прибить иммо на таком блоке,сток B574DB03
  24. Виктор почисть личку,просьба уже на многих ветках
  25. клапан абсорбера подвисает,навремя заглуши и пробуй
